Problema DVD Receiver LH-T255SD
Vizitator mitikq
Vizitator mitikq
Salutare. Am un Home Cinema LG LH-T255SD in primii 2 ani aproximativ nu a fost folosit la capacitatea maxima, dar cand am inceput sa il tin la maxim a aparut o problema. Merge cateva ore pana se incalzeste putin dupa care scoate un bazait ca si cum as da pe radio fara antena si nu prinde frecvente ... daca il sting si il aprind nu mai are nimic sau daca schimb din aux pe dvd si dau inapoi pe aux. Problema apare doar in momentul cand este pe auxiliar sau radio. Nu stiu de la ce ar putea sa fie asa ca va cer cateva pareri.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
