problema cu amplificator philips fa920
Vizitator summer_dj
Vizitator summer_dj
Salutare si respect echipa ELFORUM Problema imi urmatoarea : posed un amp. philips fa920 care este aproape functional , porneste , tot ok , interfata funtioneaza perfect , face click cnd trebuie ( ma refer la releu ce da curent in etaju de amplificare) si problema apare cand trec cu volumu la mai mult de 2 la scara 1-10 pana in acel loc tot perfect indiferent de tipul difuzoarelor chear daca sunt 2 sau 4 toate identice , dupa pragu de ~ 2 si intra putin bass face clik ( decupleaza releu / intra in avarie) dupacare recupleaza si tot asa. Am incercat sa blochez releul , nu am rezolvat mai nimic , merge putin mai tare dar suna de parca nu ar avea suficient curent in amp. sau ca si cum ar fii arsi finalii. Specific ca pana la pragu de ~ 2 al volumului se aude totul perfect nu bazaie nu intrerupe nu face nimic ciudat indiferent d linia de intrate cd/tape/aux/tunner/etc , face la fel chear daca trimit semnal mic si volumul il cresc la maxim Sper sa ma scoateti din problema si as fii foarte multumit si indatorat
  • Răspunsuri 6
Zile populare
Vizitator summer_dj
Verifică şi înlocuieşte trz finali, sînt de tip Darlington şi-i poţi înlocui cu TIP142/147 sau BDW83/84C. Dacă ai boxe de 8 Ohmi, poţi pune cîte 2 perechi, dar vei chinui ampliful, o pereche de 8 e optim ptr el.
zici sa fie arsi finalii? chear daca sub vol 2 merge perfect?
Vizitator summer_dj
Cel puţin o pereche dintre ei au întrerupte b-c şi finalul merge numai în trz pilot şi reţeaua bootstrap, de aia se dezechilibrează şi acţionează protecţia.
interesant ca am incercat si cu in mono pe fiecare canal in parte A/L A/R B/L B/R ( A B = iesiri / L R left right) si se comporta la fel . amp.-u l-am primit moka si fostu posesor zicea ca mergea perfect si m-ia mai zis de ceva difuzoare sepeciale pentru amp. asta dar nu am gasit nicaeri ceva sa specifice lucru acesta
