Proiect 2 cai, WG-300/DT-300/SP-250P, bass-reflex...
Sunt in lucru cu proiectul asta, si vi-l ofer si voua, poate se apuca careva de el...Detalii;Material de executie, MDF brut, grosimea 18mm.Modalitate de asamblare, adeziv lemn.Finisaj, vopsitorie culoare negru mat.Volum interior net: 60LFrecventa de acord: 40,5HzMaterial de umplutura: MinetDifuzoare folosite;Inalte: WG-300/DT-300 (Monacor)Joase: SP-250P (Monacor)
  • Răspunsuri 14
  • CBI
  • ahegyes
  • cata_124
  • doggovy
Vad ca inaltimea incintelor este de 716 mm. la inaltimea asta nu pot fi decat standfloor. nu cad cumva cam jos inaltele fata de nivelul de ascultare? sau le pui pe un stativ de 30-40 cm ?Cu filtru de 6db/oct nu risti sa prajesti inaltele avand in vedere ca puterea la care ele rezista e la jumatate din cea a basului? (ma refer in momentele in care te ia valul si abuzezi putin de volum :) )La incinta de 60 litrio acordata la 40,5 HZ, difuzorul de bas nu o sa atinga excursia limita in intervalul 50-90 Hz? viteza aerului prin port nu o sa fie prea mare?Eu am simulat incinta cu acest difuzor si la 100 w difuzorul atinge excursia limita in intervalul de mai sus, ma exact excursia ajunge la 6 mm, difuzorul avand-o de 3,5 mm. Viteza aerului prin port atinge 28-29 m/sec la 40 Hz, nu e la limita? Cei mai exigenti recomanda ca viteza aerului prin port sa nu depaseasca 5% din viteza sunetului, adica cca 17 m/sec...iar in general se recomanda sub 10% din viteza sunetului.Cum va influenta minetul frecventa de acordaj? Prin introducerea lui in incinta vei limita undele stationare, vei pacali difuzorul ca incinta este mai mare si va cobori mai jos, dar la fel va pacali si portul si cred ca va urca frecventa de acordaj, nu stiu cu cat, depinde de cat minet folosesti.Daca am gresit undeva va rog sa ma corectati si sa ma faceti atent. Omul cat traieste invata si atat timp cat e de invatat e de bine :)
@doggovy; -Vor avea stativ; -Nu voi praji inaltele. In primul rand, pentru ca am ceea ce se numeste bun simt, si am dusmanie pe distorsiuni... a doua la mana, am audiat boxe mult mai lesinate, cu filtre ord. I, si desi le-am dat ca la balamuc, uite ca nu s-au ars, in conditiile in care ascult eu muzica... nu am ars in viata mea nimic, mai ales boxe; -Voi lua in calcul alegerea unui tub mai mare in diam. Exista un motiv pentru care l-am ales pe cel de Φ70, dar voi alege unul mai mare. E la limita, intr-adevar...-WinISD mi-a dat un tub mai scurt, eu am propus in ultima instanta unul mai lung. 40Hz este teorie, realitatea este la mana mea, nu a unui PC. Teoria la ea acasa...Crede-ma, departe de mine intentia de a ma juca de-a boxele...@cata_124; Ceea ce vezi tu in cele doua sectiuni, B-B' si C-C', reprezinta "diafragma ranforsare", cea de sus-dreapta, care este "perforata"... se vede foarte clar, in sectiunea orizontala...
Pe mine nu ma ingrijoreaza tubul de 70mm - dupa parerea mea e ok. Nu ma ingrijoreaza nici faptul ca lei vei arde datorita filtrului de ordinul I, ce nu-mi place mie e tairea la 2.5khz. Oricat de bun si de liniar o fi acel difuzor de 25cm tot are un breakup pe la 1.5 - 2khz. Pe ala cum il rezolvi??? De baffle step nu mai zic ca atunci o sa zici ca sunt carcotas.
Sunt niste boxe de bagabonteala, nu-mi bat capul cu nuante subtile... daca ascult la ele Adele, cum am ascultat ultima oara, de nu puteai sa tii mana pe capacul amplificatorului (2x110W), I will Set Fire to the Fuckin' House, in the Rain... :supz:P.S. Ia uite, omuletul ala da din cap pe ritmul "Rolling in the Deep"... :rade:
Filtrul este ordinul 1 acustic? Stiu ca este posibil cu un tweeter cu waveguide, desi ma indoiesc ca DT300-le rezista ok la un LR1 acustic, chiar si cu waveguide.
Sau este ordinul 1 electric? Adica o bobina si un condensator? Pentru ca daca este varianta a doua, sunt cateva probleme majore!
Prima ar fi frecventa de crossover, mare pentru un 8" + tweeter, mai ales ca nici difuzoarele nu sunt extrem de apropiate...
A doua ar fi baffle step-ul.
A treia ar fi chiar waveguide-ul. El creste semnificativ raspunsul in frecventa al tweeterului in zona 2kHz, dupa care scade liniarpana la 90dB spre 18-20kHz. La 2 kHz tweeterul are 100dB/1W (!!!!!!!):
Posted Image
(Sursa: http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/ ... uides.html)
Posted Image
(Sursa: http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm )
Daca la asta adaugam faptul ca nu s-a tinut cont de baffle step si de cone break-up, wooferul avand raspunsul in frecventa cam asa:
Posted Image
...inseamna ca boxa are raspunsul in frecventa cam asa:
50Hz: 79dB
100Hz: 84dB
500Hz: 93dB
1.5kHz: 91dB
2.3kHz: 105dB (!!!) [97-98 dB wooferul - 3dB filtrul + 100 dB tweeterul - 3dB filtrul]
7kHz: 92dB
15kHz: 90dB
Si asta daca nu cumva nenorocita aia de difractie mai da vreo cocoasa pe plus de vreo 3-4dB pe la 2.3-2.5kHz!!!
Proiectul arata in principiu bine, cred ca ar fi mers ok cu tweeterul mai apropiat de woofer (eventual santul pentru montarea wooferului sa se faca cu un router in waveguide, in genul: Posted Image
si cu un filtru LR2 acustic pe la 1.7-2 kHz... S-ar putea obtine o incinta de 90dB, usor de condus, si placuta.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Bobolino89
Buna ziua vreau sa urmez proiectul factut de tine dar am cateva intrebari.1. Nu gasesc nici in ruptul capului parametrii difuzorului, de unde le-ai luat?2. Daca as dori sa fac incinta un pic mai inalta si sa mai renunt putin la adancime/latime, respectand dimensiunile oferite in proiect, se poate?Difuzoarele sunt pe drum asa ca orice informatie inainte de a ma apuca de lucru ar fi binevenita. Multumesc
Cosmin, ai dreptate, dar mai mult ca sigur nomikos vroia sa spuna ord 1 electric!Se se poate, vezi pe site-ul lui Troels. Totusi eu nu vad rostul, o bobina de 0.3m-0.4mH nu e deloc scumpa.
parametrii difuzoarelor se gasesc la prima cautare pe net dupa model,chiar atat de greu e?http://www.google.com/search?q=monacor+ ... =firefox-adar nu inteleg ce vrei sa faci cu ei pt ca nu cred ca o sa te descurci sa duci lucrarea la final dupa felul cum ai pornit la drumde aceea iti recomand sa cauti un proiect documentat daca ai pretentii acesta nu este pt cunoscatori!!partea de medie este neglijata si este exclus ca difuzoarele sa 'vorbeasca' intre ele desi nu s-a scris nicaieri,se vede f clar si pe grafic ca woferul incepe sa pice de pe la 800hz cu vreo 5db exact in zona de taiere fara nici un fel de filtru! si nu o sa poti cobori asa de jos cu acel tweter,mai ales cu filtru de ord 1deci e logic ca poti modifica dimensiunile exterioare atat timp cat nu exista un filtru optimizat pt acea forma a cutiei
nu stiu daca ai procedat corect,dar sa nu te trezesti la sfarsit ca nu a iesit ce trebuia si nu stii ce sa le faci si de acele cateva sute de lei investite in materiale puteai sa-ti iei boxe bune de firma la mana a doua.Documentarea se face in prealabil,nu dupa
la partea de cautare a parametrilor acum am vazut de ce nu gaseam nimic, nu imi era greu sa caut ci dintr-o prostie a mea nu dadeam de parametrii acestuia :jytuiyu . Cat vine vorba de acest proiect eu cred ca e unul foarte bine realizat, chiar daca nu am ascultat personal aceste boxe, in acesti bani cred ca e cea mai buna alegere pentru mine. Nu vreau o pereche de boxe sh de firma deoarece vreau sa iasa ceva facut de mana mea, daca ma intelegeti, bun rau cum o sa iasa, sa fie facut de mine si la final sa ma simt incantat/dezamagit de ceea ce am facut. Sunt deschis si la alte propuneri de genul adaugarii unui dif de medii, dar cu recomandarile dumneavoastra bineinteles.
este doar parerea ta si nu o pot impartasi
monacor MS-130 , SP-4/60PRO , MSH-116/4
