Subwoofer de camera
Freddy19
Vreau sa imi fac si eu un subwoofer de camera care va avea ca parte de amplificare un kit fet 200 alimentat la +-42v.Incinta vreau sa fie bass reflex iar difuzorul care il voi folosi va avea o impedanta de 4 ohmi asa ca m-am hotarat sa folosesc unul de auto.Am cautat pe net si am gasit un model care mi-a placut,si anume Magnat Xpress 12.Ce parere aveti de acesta,este potrivit pentru cea ce vreau eu sa fac?Cati litri trebuie sa aiba incinta pentru el?
  • Răspunsuri 15
  • Freddy19
    7
  • mosfet
  • Dr.L
  • hpavictor
Aceasta este incinta recomandata de producator, eu zic sa mergi pe ea... pastreaza volumul net, dar adauga ceva diafragme de ranforsare, sau macar traverse intre pereti, eventual, dubleaza panoul difuzorului...Teoretic, se umbla la volum incinta, sau arie/lungime tub...
De care camera .....? De sufragerie ?De hol ? De dormitor ? :rade: Sper ca stii de gluma .
:rade: De camera foto!
Spor! Nu uita de filtrul activ pentru subwoofer...
Cred am sa renunt.Incinta este prea mare.Eu ma asteptam la vreo 45 litri.Am sa caut alt difuzor!
Tocmai ce rasfoiam site- ul be loud am dat peste modelul Pioneer TS W304 R care mi-a suras datorita pretului care sa incadrat la limita in bugetul meu,aspectului si a SPL-ului care este bunicel fata de celelalte.Vreau sa stiu si eu unde gasesc un proiect pentru incinta bass-reflex.Am cautat pe net,dar nu prea am gasit mare lucru despre el...
si nu ti-a trecut prin cap sa cauti unul mai mic daca vrei incinta mai mica ?sau nu esti constient ca inghesuind ditamai ligheanul intr-o cutiuta poate nu vei obtine basul la care sperai,doar o cutie compacta denumita pompos subwoofer
nu cred ca ai cautat destul.Mai incearca,eu stiu sigur ca e
Pt un sub de camera mie mi-ar surade ceva de genul asta din cauza dimensiunilor si a faptului ca poate cobori pana la 20-30Hz cu un dif decent.
Poti folosi si un singur dif de 12" (de regula de folosesc 2 in configuratia aia simetrica din cauza eficientei scazute, dar pt o camera sunt sanse mari sa fie suficient un singur dif) si avantajul e ca dimensiunile boxei sunt oarecum standard si depind in foarte mare masura de diametrul difului si mai putin de parametrii TS (dar e mai bine sa te documentezi putin inainte) - avantaj clar pt ca nu mai trebuie sa-ti bati asa mult capul cu volumul cutiei.
Cu un dif de 12" boxa iti iese cam de 40*40*20, adica putin peste 30L si un subwoofer de genul asta, cu un dif decent poate cobori pana la 20-30Hz.
Am gasit un proiect similar cu un dif Visaton de 10", asta daca vrei sa te orientezi spre un dif mai de soi.
Ca orice dipol, Ripolul are nevoie de spatiu (minim 1-1,5m in spatele sau) pt o functionare corecta. Nu se poate inghesui la nimereala intr-o camera.
Il folosesti pe post de masuta de cafea si-l pui in mijlocul camerei :) iti amesteca si zaharul in cafea :)Daca faci cu un singur dif, iese destul de plat (<20cm) si poate fi inghesuit usor undeva sau pus culcat. Mai ca ar merge incercat (la risc) cu un dif ieftin (pana in 100 de lei) de 12" si o sensibilitate de 96dB (cat o fi ea in realitate...)Am gasit un proiect de genul asta, cred ca era chiar Grand orgue (8 difuri, 1,2 metri) pus lipit de perete pe lateral. Asa n-ar merge? Si nu pui difurile fata in fata, ci suprapuse.
