Ati Radeon HD4870
cristi_74
Vecinu si-a luat second hand placa asta video 1Gb 256 bit de la Palit.Sursa pe care o are este un chieftec de 600w deci tine .Problema este ca de cand o primito are simptomele:-am montato impreuna,am pornit compu,apareau niste artefacte fine pe display.Am dat restart,nu au mai aparut artefacte,am instalat driveru de pe cd original,dat cu ea in jocuri,mergea ca unsa toata ziua.-ziua urmatoare aceeasi problema:prima data artefacte si nu voia sa mearga normal pana ce nu am scoso din slot si bagato inapoi, dupa aceea merge bine dar trebuia sa reglez rezolutia ca porneste cu ea la minim. Ce defect sa fie ca lin unele joace merge pe ultra very high fara probleme;condensatori nu am vazut sa fie umflati,in ea nu o fost umblat ca mai are sigiliul de garantie?
  • Răspunsuri 7
  • cristi_74
  • FLORIN IORDACHE
  • Andrei87
Sorry de intarziere;am fost plecat la fratemeu!Placa de baza este Gigabyte GA-965P-DS3Am incercat sa pun si manualul placii de baza dar cred ca este prea mare de nu se incarca!!!!
Dar Ce temperatura aveti la aceasta placa video ?Dar a intrat bine in slotul pci-express placa video si trebuie sa-i puneti si un surub la ea ca sa stea bn bagata acolo in slot. Astept !!Succes !!!
Temperatura in fallout 3 cu totul la ultra very high statea in 55-60 grade.Cat despre bagatul in slot ....nu este prima placa pe care o montez.Normal ca are puse 2 suruburi pt ca ocupa 2 sloturi,altfel cum..!
Dar in timpul mersului va face ceva pc-ul,adica daca va apare ceva liniute (dungute) pe display,daca va apare asa ceva inseamna ca aveti ceva probleme cu placa video.
salut.dak spui k iti apar liniute,punctulete[artefacte] inseamna k ori cipul[gpu] ori memorile ram,sau deslipit lipiturile,si isi face prob numai incand este rece,dupa se incalzeste se dilata,si o ia.Exista sanse sa pice de tot,problema se poate rezolva.dak mai ai nevoie de de ajutor astept pm
  • 3 săptămâni mai târziu...
