Vizitator samyx Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Detin o statie mobila intek H520. Din pacate regulatorul de tensiune din adaptorul auto nu mai functioneaza. L-am demontat si am observat un tranzistor explodat(nu sunt sigur daca este tranzistor sau sursa). Pe el scrie : KA1042Y 830Am cautat pe internet, insa din pacate nu am gasit nimic legat de aceasta componenta.Rog, pe cineva care ma poate ajuta cu ceva sfaturi despre aceasta(unde gasesc sau echivalent)Multumesc anticipat! Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Salut! incearca aici! http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=TRANSISTOR%20A1042%20%20D2580 Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Tranzistorul poate fi KTA1042D,intek H520 plus manual cu schema. datasheet tranzistor: http://www.epartshub.com/upload/catalog/datasheet/0000002374.pdf Link spre comentariu
Vizitator samyx Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Multumesc pentru raspunsuri. Intradevar forma lui este ca, KTA 1042.M-am uitat pe schema si l-am identificat, se pare ca are un regulator in incarcator si unul intern...Update.Am demontat statia. Acelasi tranzistor, cu aceleasi marcaje se gaseste si in statie(cum era in schema) insa cu un radiator imens.Caz rezolvat. Multumesc inca o data! Link spre comentariu
Vizitator samyx Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Din pacate acest tranzistor nu l-am gasit niciunde in romania. Am inlocuit montajul de alimentare cu un l7809. De funtionat functioneaza statia, insa din pacate imi baga bruiaj pe receptie(amplifica mai mult fasaitul) si in consecinta micsoreaza mult receptia. Pe acumulatori se aude f bine, iar cand conectez incarcatorul o voce mai de departe devine fashait continuu. Am observat ca tranzistorul este PNP de tip epitaxial planar PNP transistor si low calector saturation voltage. Rog un coleg care se pricepe sa imi recomande un echivalet indiferent de forma lui.Multumesc. Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 incearca sa pui un bc cu zgomot mic pnp si cu tensiunea CE mai mare,zic si eu Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Tranzistorul KTA1042 este un PNP de uz general, un echivalent este BD442, care se gaseste mult mai usor. LM7809 este un stabilizator integrat care este posibil sa nu debiteze curentul necesar, deoarece are max 1A si statia poate are nevoie de mai mult. http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 2D-pdf.php http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD440.pdf Link spre comentariu
