Calcul acordaj incinta
cata_124
  • Răspunsuri 22
  • cata_124
    11
  • CBI
    8
deci in final cate sa pun 1 sau 2? eu as vrea 1 si daca 2 ce lungime ca vad ca tu ai zis de 24 ceea ce este cam lung ajunge pana la funful incintei ca are 25 cm adancimea iar nemikos zice de 16 cm lungime , dupa care sa ma iau?
Pai am citit destul de bine doar ca la voi iese diferit de cate ori va-m intrebat ceva si nu stiu dupa care sa ma iau tu zici ca de 2 porturi de 24 cm lungime el spune de 16 lungime dupa care naiba sa ma iau?, eu as vrea unu ala de 12 care ai zis da si mai bine cu 1 gaura pe incinta, deci merg pe ala si ajung la 40hz ok.
tu ai spus 2 de 16 cm si nemikos 2 de 24 cm deasta spun ca la voi nu iese niciodata lafel si ma bagati in ceata si nu stiu dupa care sa merg, el a raspuns primul si a spus 1 de 12 sau 2 de 24 cm si tu ai zis 2 dar de 16 , dupa care dumnezeu sa ma iau?,eu vreau unu de cat il fac de 12 cum zice el? sau la tine iasa alta lungime 1 singur port.
WinISD spune 2 tuburi de 6,8, la o lungime de 193mm. Evident, nu se stie nimic despre difuzor...@CBI; Stiu ca este incompleta, ea face abstractie de parametrii care conduc catre viteza aerului prin tub, cantitatea si tipul umpluturii, etc... nici eu n-o folosesc, eu folosesc doar programele de simulare, atunci cand am date despre difuzoare, bineinteles...Din punctul meu de vedere, el pierde vremea, in conditiile in care lucreaza la plesneala, fara date... in loc sa taie la 240mm, si sa inceapa sa le scurteze, pana ii suna corespunzator... sa fim seriosi, teava aia e cativa lei...@cata_124; La un tub de 68mm, vei avea viteza aerului prin el, foarte mare... pune doua. Pune-le de 200mm, sa zicem, si scurteaza. Inca odata, teava aia nu costa o avere... tu lucrezi cam orbeste, urechea este singura garantie...
