Vizitator BIk3rS Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Va salut. Sistemul este cam asa : pc -> mixer(berry 1204) -> EQ -> putere.Problema este ca nu stiu in ce canale sa bag intrarile la mixer , mai bine spus o nelamurire.Initial le-am pus pe un canal(R + L).Jucandu-ma pe la mixer , am observat ca daca jack-ul de dreapta il pun pe celalalt canal , mai exact pe stanga(L) semnalul creste.Gen : fiecare boxa pe un canal , nu ? Cand le am puse L L pe canale separate se aude in boxe ca si atunci cand as avea pe un singur canal dar mergand din balans ori pe stanga ori pe dreapta(volumul creste , unbalans). Poze : - asa se aude normal ori cu doua mufe ori doar cu cea alba : http://tinypic.com/view.php?pic=apgsc7&s=6 -asa se aude mai tare : http://tinypic.com/view.php?pic=fyljic&s=6 Intrebarea este : Daca merg cu ele L + L are ceva mixerul sau sunt alte probleme ? Imi cer scuze daca vi se pare o intrebare puerila.Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Ideal ar fi daca mixerul are intrari de linie stereo sa cuplezi acolo R la R si L la L.Oricum nu se pune problema sa strici ceva. Link spre comentariu
