Sistem 5.1 Silvercrest defect
Vizitator iulgab
Vizitator iulgab
Buna ziua.
Detin un sistem audio 5.1 Silvercrest de cativa ani si de ceva timp nu imi mai functioneaza. Tin sa mentionez ca detin cunostinte putine de electronica, de aceea sfaturile primite vor fi de mare ajutor.
La un control vizibil, nu detectez nimic crapat. Precum spuneam, de ceva timp nu mai porneste de fel. Cu cateva luni in urma renuntasem sa-l mai folosesc, dar avand nevoie de el, acum o saptamana l-am mai incercat o data si spre "fericirea" mea temporara, a pornit. Avea aceleasi caracteristici de functionara precara (in timpul functionarii revenea in modul standby (afisajul se oprea si se aprindea ledul rosu din dreapta-sus a afisajului) si trebuia sa-l repornesc din telecomanda). Dupa weekend-ul trecut nu a mai pornit, afisajul nu-mi indica nimic, semnal nu-mi scoate.
Am incercat o proba fara semnal audio de intrare si iesire, doar statia alimentata si unul din regulatoarele de tensiune nu pare sa-si creasca temperatura (imaginea 1).
Posted Image
Intre cele doua regulatoare de tensiune este o rezistenta care are pinii un pic carbonizati (imaginea 2).
Posted Image
N-ar trebui ca si cel de-al doilea regulator sa se incalzeasca? Chiar daca are o rezistenta inaintea lui? Rezistenta sa fie terminata? Sau undeva sa am un contact imperfect?
Acestea ar fi caracteristicile pe care le-am descoperit eu.
As aprecia sfaturi/idei si ce as putea face.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • popa ionut
Zile populare
Vizitator iulgab
Mda, am gresit, se pare ca primul regulator (cel care se incalzeste) are urmatoarele inscriptii:ST k305korL7809CV (e dificil de descifrat, inscriptiile nu mai sunt prea bine vizibile)si al doilea, cel care nu se incalzeste:ST k304L7805CV (se vede clar)Tensiuni: placa de circuit alimentata cu 24V, in primul regulator am 24V, iesire din primul 8-9V, dar am descoperit ca la cel de-al doilea nu-mi ajunge tensiune... O sa incerc in urmatoarele 5-10 min sa dezlipesc unul din pinii rezistentei pentru masuratoare, nu pot face asta in circuit...Edit : rezistenta imi da 117 ohmi la masurarea in liber, o relipesc calumea si revin cu un nou editEdit 2 : am lipit aceeasi rezistenta, functioneaza. Se pare ca acolo aveam contact imperfect. In concluzie o problema usoara, sper sa nu mai apara altele.O zi buna!
