saruman Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 On 6/6/2013 at 7:26 PM, kog1 said: Senzorul original era prins de teava cu o clema cu doua suruburi,iar cel cumparat era cu prindere mai simpla ,prin clipsare (o clema elastica tip colier ) .Dar rezistenta Ohmica era aceiasi cu senzorul de pe tur si aratau la fel ,numai prinderea era altfel .Important ca isi face treaba .Cod senzor original 990405 Cod senzor cumparat T7335. Bafta! Salut ! Poti lasa te rog un link sau sa imi spui de unde ai cumparat acest senzor ? Am aceeasi problema ( ledurile se aprind la pornire, iar dupa reset porneste pompa si cam atat). Link spre comentariu
Ionbobin Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Nu mai pornește se aprind toate lefurile da sa plece dar se oprește instant 2sec centrală ariston uno va multumesc Link spre comentariu
Engmeter Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Am Artiston UNO aceeasi problema ca si colegul, merge cat merge caldura si la ceva timp se parinde indicatorul lipsa flacara. La reset merge iar, presinune are 1.5-1.8 bari si sta acolo, nu pierde . Am desfacut-o si intr-adevar daca ii dau reset, butin mijloc merge iar, altfel da scanteie dar nu falcara G Hai sa postez, poate ajut si alti colegi. ARISTON UNO , mergea doar la reset, la cateva ore de functionare , se aprindea LED ROSU Lipsa Falcara( dadea scanteie) In orasul in care sunt ,desi este al 4-lea pe tara ca marimi, nu sunt decat foarte putini meseriasi in centrale gaz. I-am contactat pe toti, la rand. Fiecare imi punea aceeasi @placa@: PLACA. De la telefon, nu e nevoie sa vada, ca au placa.. Nu mi-a conventi, ba inca , daca le spuneam sa facem diagnoza comentau ca cica, eu Umblu la plaa, sunt din ala , la care ei nu se baga. Bravo . -Am chemai unul, de la firma, mi- a spus ca e vana, placa e perfecta. Mergea la reset. Mi-a cerut 250 curatare, sau 500 noua. Caut pe net 170 lei nou cu factura kit vana complet, cu alte componente (inclusiv cu schimbator intr-un anunt) - altul imi spune ca intr-adevar vana e 170 lei, dar e placa, 70& asa e . LA programari vin care vin, in sfarsti, a venit unul azi noapte , stat 2 ore, mi-a stricat paniul de comanda de la butonat, a adus 2 placi proaste, si a spus ca i le-a ars bobina de la centrala mea..mda Azi in sfarsit , vine unul care mi inspira incerdere, se vedea ca o rezolva . A schimbat PLACA cu una noua (DIN PACATE IERI S-A ARS ,nu stiu de ce, vana o fi fost? A curatat VANA bine bine, cu WD 40 , cu furtune, am vazut a e ok A golti VAS EXPANSIUNE , a curs apa din ele, instalatia prin calorifer baie, si a bagat din nou presiune . Desi nu pierdea presiune centrala inainte, totusi se vedea rugina mutla la baza, se scursese acum ani buni apa. Sper ca e bine ca l-a scurs. Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Concluzia ? A fost placa dar nu a ţinut nici aia schimbată ? Defectul de lipsă flacără se remediază relativ uşor.Cu ani în urmă am reparat aşa ceva pentru 30 Lei, mi-a adus placa la serviciu şi la ora 15 a fost gata.Nu mai ştiu centrala, dar tot ceva Ariston... Cu altă ocazie, altă placă nu dădea scânteie.Cauza, un optotriac de 4 Lei.Atât l-a costat, era prieten cu şeful meu...asta e. Probabil cei care se ocupă nu repară ei plăcile astea, tot la depanatori ,,universali,, apelează.Mai fac şi ei un ciubuc... Link spre comentariu
Engmeter Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 FAc un ciubuc foarte bun. Placa a mers asa cu Reset pana alaltaierieri, cand venise un meserias cu vana Azi cedase ,nu se mai aprindea de nici un fel centrala, deloc. Placa noua a mers, dar cu tot restul de servicii, plca 330 plus 150 Vana curatata plus Vas expansiune si contactele de la butoane care ciar nu mai mergeau(meseriasu dinaininte le-a rezolvat, apasa de sute de ori fortat des iera clar ca nu mergeeau). Am dat 500 (400 lei si mi-a luat placa veche, care arata exceleent din pacate,). Stiu ca putea fi electronica la reparat ,dar nu era doar placa, si ar fi durat inca si mai mult sa ma duc sa caut mester care face dar asta..si apoi iar sa vad restul.. Link spre comentariu
cgiugu Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Salut, Am si eu probleme cu centrala Ariston Uno 24 mffi, de prin 2004 montata. Rar si aleatoriu mi se aprind becurile rosu si galben, centrala nu mai da apa calda, trebuie sa apas reset. La o verificare mi-a zis ca e placa electronica pe care as vrea sa o schimb. Imi puteti confirma ca este aceasta (ARISTON 65100729)? https://www.piesecentrale.ro/placa-electronica-centrale-termice-ariston-uno-24-mi-mffi-p3230 Multumesc Link spre comentariu
Arnold Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 Bună ziua. Am și eu un Ariston micro combi, care nu mai pornește. Îi ar ledurile verzi de la pornire și calorifer, dar nu reacționează la nimic. Ce poate fi ? Mulțumesc Link spre comentariu
mitrea Postat Octombrie 9, 2024 Partajează Postat Octombrie 9, 2024 am si eu o centrala ariston uno24 mffi , am schimbat placa de baza si credeam ca am rezolvat problema , nu vrea sa deschida gazul respectiv flacara , verificai senzori de temp au 8,7 k la rece , valva de fum cu senzorul lucreaza , ce numi dadu nimic bobina de aprindere 0 rez omica Link spre comentariu
