Placa centrala Ariston Uno 24 Mffi defecta
Vizitator Adio76
Vizitator Matei Daniel
Acum 2 minute, valivoi a spus:
Doar sa il gasiti in localitatea de domiciliu ca de la magazinele online dureaza cateva zile
sper sa gasesc. Am vazut ca se poate pune si echivalentul moc 3022.
Eu spuneam de optocuplorul alaturat,cel de langa transformatorul de alimentare,nu de optotriac(exista si in capsula de culoare alba).Dupa aprindere circuitul de ionizare trimite informatia ca exista flacara prin acel optocuplor;daca acel optocuplor este defect partea electronica va comanda la nesfarsit circuitul de aprindere si scanteia va continua tot timpul.Intr-adevar si optotriacul se defecteaza destul de des iar scanteia continua tot timpul;schimbale pentru siguranta pe amandoua.O intrebare:dupa ce se aprinde flacara ledul verde de pe panou lumineaza tot timpul constant sau clipeste?In imagine cel incercuit cu rosu este optocuplor clasic(de obicei 4n27)si cel incercuit cu verde este optotriac moc3022 sau moc3023.Exista si optotriac in capsula neagra,ca la tine.
Editat de Vizitator
lipsa imagine
Din intamplare am si eu Ariston UNO24FF.
Dupa ce se aprinde flacara, LED-ul verde ramane aprins.
Daca flacara nu este sesizata timp de 8 secunde, centrala intra in avarie rosie.
Mai intai verifica optocuplorul 4N27 din cate imi aduc aminte. Cel de langa traf. Vezi daca intre pinii 4 si 5 ai continuitate, cu placa fara tensiune.
De obicei acesta se deterioreaza. Optotriacul MOC3022 nu a fost necesar de schimbat.
De regula se mai decalibreaza condensatorul de 0.1uF care este tot pe "sectiiunea de ionizare.
Editat de Vizitator
De asta am intrebat cum lumineaza ledul verde;daca sta aprins dupa ce apare flacara atunci optocuplorul(4n27)este bun.Cum am scris mai sus prin el se transmite informatia de prezenta/lipsa flacara spre procesor, dinspre circuitul de ionizare.
Acum 3 minute, WINNER 777 a spus:
Corect WINNER 777Daca LED-ul verde ramane aprins, atunci nu mai ramane de inlocuit decat optotriacul, MOC3022.
Acum 3 ore, WINNER 777 a spus:
Multumesc mult! Revin dupa ce le schimb.
Acum 2 ore, va_cristi a spus:
trebuie sa am continuitate?  La fel se masoara si optotriac-ul?
Nu trebuie să ai continuitate între pinii 4-5 fiindcă asta ar însemna că fototranzistorul e străpuns și optocuplorul e defect.....
Dacă nu ai deloc experiență în domeniu, roagă pe cineva de prin zona ta care a mai depanat așa ceva să te ajute, nu face experiențe cu centrala termică....ar ajuta dacă ți-ai completa localitatea sau măcar județul la Profil.
Acum 20 ore, Matei Daniel a spus:
...  Eroarea apare pe incalzire in secventa de pornire, iar la apa calda dupa 7-8 min.de functionare continua (dar nu tot timpul)...
Pe apa calda, centrala porneste in maxim. Adica presiunea pe iesirea din vana de gaz este maxima, dupa care incepe modularea. Modularea tine si de debitul de apa. Cu cat debitul de apa este mai mare, cu atat microcontrollerul tine vana de gaz in maxim. Daca debitul scade sub 10L/min, si termostatul de acm este reglat pe maxim, bineinteles si vana va modula, ...
Pe incalzire, centrala porneste in minim sau cu o presiune de gaz mai mica fata de cea maxima, cam 65% din maximul reglat.
Ar trebui sa vezi daca presiunea de gaz in minim este de 2,4mbar.
Un alt test, scoate unul dintre firele de la bobina modulatoare, pune capacul ct la loc si inchidel cu elementele de siguranta pentru a fi o etansare corecta, si fa cateva porniri si vezi daca intra in avarie. Daca intra in avarie, mai trebui reglata presiunea de minima.
Daca o centrala termica intra in avarie, nu poate fi din cauza unui optotriac care comanda un generator de scanteie. Microcontrollerul nu primeste informatii ca generatorul este in functiune. Poate sa stea cuplat si sa scanteieze pana crapa, dar nu este sesizat si nu intra in avarie centrala termica.
Am urmarit traseul de alimentare a optotriacului la multe marci/modele de centrale termice si majoritatea au aceeasi conexiune a optotriacului pe partea de tensiune de 230Vca:
Deci, daca centrala termica intra in avarie, trebuie verificat zona cu componetele care citeste ionizarea. Dar in primul rand verificata presiunea de minima, care trebuie sa fie 2.4mbar. Aceasta presiune daca este mai mica, centrala o sa porneasca cu capacul centralei dat jos, dar cand pui capacul la loc, se modifica presiunile din camera de ardere, pentru ca nu mai are oxigen din abundenta.
Editat de Vizitator
Acum 11 ore, WINNER 777 a spus:
dupa ce intra in avarie ledul verde clipeste intermitent (iar cel rosu si galben sta aprins).
La avarie rosu si galben nu este de la ionizare, lipsa flacara. Inverseaza senzorii de tur si retur intre ei. Avaria este datorata lipsei de circulatie. De obicei se schimba abii senzori.
Ai zgomot de fierbere apa in centrala termica ca la o oala sub presiune?
Acum 5 ore, va_cristi a spus:
Zgomot de fierbere nu are.
Editat de Matei Daniel
Si exista scanteie atat timp cat este alimentat ventilatorul, dupa schema dumneavoastra?Nu prea cred, aceasta placa are 4 relee comada gaz,ventilator,vana cu 3 cai,pompa, care releu alimenteaza transformatorul de scanteie?
Acum 59 minute, valivoi a spus:
Da optotriacul cum functioneaza? Sau trebuie sa dau o tema sau lucrare scrisa!?
Shema postata este corecta. Dar daca nu stiti cum functioneaza un optotriac sau un banal optocuplor, nu mai puneti intrebari in aceasta sectiune. Cautati sectiunea "vreau sa stiu cum functioneaza".
Schema este corecta,circuitul de aprindere este alimentat o data cu ventilatorul .Scanteia apare dupa o perioada de ventilare de cateva secunde(pentru curatarea camerei de ardere de eventuale gaze si pregatirea unei noi aprinderi prin aditia de aer proaspat)prin comanda primita de optotriac dinspre procesor.Practic,optotriacul intra in conductie in ambele alternante(ca de aia e optoTRIAC)si alimenteaza circuitul de aprindere(piesa aceea neagra prinsa pe fluxostatul de apa).
