valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 4 hours ago, valivoi said: Din moment ce langa IC303 scrie SPARK(SCANTEIE)ar trebui ca el sa asigure alimentarea circuitului de scanteie, fiind optocuplor cand da scanteie in mod continuu sunt 2 variante: (1)intre pinii 1 si 2 exista in permanenta tensiune ledul din optocuplor fiind alimentat implicit fototriacul""conduce""sau (2)fototriacul este""sarma""(in scurt) .Ar trebui ca scanteia sa dureze maxim 7-10 secunde in functionare normala. Sau triacul de putere daca exista in schema asa cum spunea domnul Validae in acel topic gasit de mine Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Acum 3 minute, valivoi a spus: Sau triacul de putere daca exista in schema asa cum spunea domnul Validae in acel topic gasit de mine Diac nu triac Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Nu am avut niciodata placa in fata sa vad am spus ce a spus domnul Validae Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Acum 7 ore, valivoi a spus: Salut, eu am schimbat C903 si C300 si tot asa face :( Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 (editat) tot asa cum va rog dati mai multe detalii (urmaritii pasii secventei de pornire: porneste ventilatorul------da scanteie------da drumul la gaz-------se automentine flacara)intre ce pasi se intrerupe ,intra aleator in avarie sau nu porneste deloc flacara? Editat Februarie 17, 2019 de valivoi Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 (editat) https://we.tl/t-Im8MYh09lm?src=dnl - am pus poze la o rezolutie mai mare aici. Intra aleator in avarie, din ce in ce mai des. La inceput intra o data la cate zile iar acum intra si de 4-5 ori pe zi. La eroare se aprind martorii (rosu + galben) si verde. Editat Februarie 17, 2019 de Matei Daniel Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Ziceați de niște rezistențe care dădeau o valoare diferită pe aparat, le-ați măsurat cu un terminal în aer ? Aveau într-adevăr valoarea alterată sau era doar din cauza măsurării lor în circuit. Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 am ajuns la concluzia ca, chiar de se schimba o componenta cu una noua trebuie sa fie masurata pentru a i se identifica caracteristicile corespunzatoare codificarii si tipului piesei Scanteia tot continua este? Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 (editat) Acum 9 minute, valivoi a spus: am ajuns la concluzia ca, chiar de se schimba o componenta cu una noua trebuie sa fie masurata pentru a i se identifica caracteristicile corespunzatoare codificarii si tipului piesei Scanteia tot continua este? da, scanteia tot continua. Am discutat cu domnul moderator si i-am spus ca am trei rezistente care nu corespund valoric in circuit. A ramas sa le masor cu un capat scos...dar fiind duminica, ma voi ocupa maine de acest lucru. Am vazut ca scanteia continua o da de la K3022P (pozitia IC303 in circuit)...asa la prima vedere nici IC900 nu arata foarte bine... Eroarea apare pe incalzire in secventa de pornire, iar la apa calda dupa 7-8 min.de functionare continua (dar nu tot timpul). Pe incalzire dupa ce a pornit, functioneaza pana ce intrerupe termostatul de ambianta. Editat Februarie 17, 2019 de Matei Daniel Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 E posibil ca ,dand in mod continuu scanteie la un moment dat sa se incalzeasca o piesa din traseul circuitului de scanteie si la o comanda de pornire a centralei sa nu mai dea scanteie,implicit neaprinzandu-se flacara,circuitul nu vede prezenta flacarii si semnalizeaza avaria.Mergeti pe aceste doua piste cea spusa de domnul Validae si depistarea cauzei scantiei continue Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Dacă scânteia e continuă, foarte probabil aveți un optotriac scurtcircuitat.Se poate verifica simplu, cu multimetrul setat pe diode și va da continuitate pe partea de triac.Se poate să fie și din controller, dacă cumva tranzistorul ieșirii corespunzătoare semnalului de aprindere a flăcării s-a scurtcircuitat, dar e foarte improbabil, câtă vreme semnalul e separat de partea de înaltă tensiune prin optotriac.Am mai găsit odată un optotriac defect, dar în sensul că nu dădea deloc scânteie, s-a rezolvat cu doar 4 Lei cât a costat optotriacul atunci.....dar aia era placa șefului Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 (editat) 4 minutes ago, validae said: Dacă scânteia e continuă, foarte probabil aveți un optotriac scurtcircuitat.Se poate verifica simplu, cu multimetrul setat pe diode și va da continuitate pe partea de triac.Se poate să fie și din controller, dacă cumva tranzistorul ieșirii corespunzătoare semnalului de aprindere a flăcării s-a scurtcircuitat, dar e foarte improbabil, câtă vreme semnalul e separat de partea de înaltă tensiune prin optotriac.Am mai găsit odată un optotriac defect, dar în sensul că nu dădea deloc scânteie, s-a rezolvat cu doar 4 Lei cât a costat optotriacul atunci.....dar aia era placa șefului Tocmai de aceea acum ma uit pe cablaj pentru identificarea traseului ,dar ar trebui schimbat direct optotriacul IC303 SPARK,nu costa mult. Editat Februarie 17, 2019 de valivoi Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Acum 1 minut, valivoi a spus: Tocmai de aceea acum ma uit pe cablaj pentru identificarea traseului ,dar ar trebui schimbat direct optotriacul IC303 SPARK,nu costa mult. Acum 1 minut, valivoi a spus: Tocmai de aceea acum ma uit pe cablaj pentru identificarea traseului ,dar ar trebui schimbat direct optotriacul IC303 SPARK,nu costa mult. revin dupa ce il schimb. Va multumesc mult de tot! Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Doar sa il gasiti in localitatea de domiciliu ca de la magazinele online dureaza cateva zile Link spre comentariu
