valivoi Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Aceea este legatura de la tija de ionizare prin care vine semnalul de detectie flacara,urmariti cablajul de la pin spre interiorul placii si sigur veti gasi problema. Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 17 minute, valivoi a spus: Aceea este legatura de la tija de ionizare prin care vine semnalul de detectie flacara,urmariti cablajul de la pin spre interiorul placii si sigur veti gasi problema. Puteti sa-mi spuneti mai detaliat, va rog. Multumesc Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Aici este descrisa functionarea tijei de ionizare http://centrala.info.ro/tag/electrod-ionizare-flacara/ Prima intrebare ---aveti priza de aer pentru functionarea corecta a centralei? Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Daca centrala functioneaza cu aer redus pentru ardere, flacara se va scurta si in loc sa fie tija in zona"" b ""a flacarii va fi in zona ""c"" ceea ce va duce la nedetectarea flacarii si intrarea in avarie a centralei. Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 (editat) De pe alt forum Editat Februarie 16, 2019 de valivoi Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 MANUAL_SERVICE_UNO_24_MI_MFFI___ED.01___OCTOMBRIE_2002.doc Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 59 minute, valivoi a spus: Aici este descrisa functionarea tijei de ionizare http://centrala.info.ro/tag/electrod-ionizare-flacara/ Prima intrebare ---aveti priza de aer pentru functionarea corecta a centralei? Am verificat...circuitul si electrodul de ionizare sunt ok. Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 1 oră în urmă, valivoi a spus: Aici este descrisa functionarea tijei de ionizare http://centrala.info.ro/tag/electrod-ionizare-flacara/ Prima intrebare ---aveti priza de aer pentru functionarea corecta a centralei? Recent s-a facut verificarea centralei si curatarea in zona ventilatorului si al focarului. Ma gandesca ca ca cel specializat a verificat...culmea este ca atunci nu a dat nici o eroare. Singura observatie facuta a fost legata de scanteia de aprindere pe care o da continu. Mentionez ca asa face de multi ani. Se aude in filmare - Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Inseamna ca placa avea o problema mai veche si e posibil acum sa fi cedat definitiv,nu ati spus in ce moment al ciclului intra in avarie Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 (editat) Schimba optocuplorul de langa transformatorul de alimentare.Este pozitionat intre optocuplorul alb si transformatorul de alimentare. Editat Februarie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 40 minute, valivoi a spus: Inseamna ca placa avea o problema mai veche si e posibil acum sa fi cedat definitiv,nu ati spus in ce moment al ciclului intra in avarie Am observat in intra in avarie cand nu functioneaza o perioada mai indelungata (3-4 ore)pe incalzire si cand faci dus dupa 7-8 minute, dar nu tot timpul. Acum 37 minute, WINNER 777 a spus: Schimba optocuplorul de langa transformatorul de alimentare.Este pozitionat intre optocuplorul alb si transformatorul de alimentare. te referi la k3022p (de la poz. IC303) ? Link spre comentariu
Vizitator Matei Daniel Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 52 minute, valivoi a spus: Inseamna ca placa avea o problema mai veche si e posibil acum sa fi cedat definitiv,nu ati spus in ce moment al ciclului intra in avarie sa inteleg ca acea scanteie trebuie sa se opreasca dupa ce se aprinde flacara? Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 (editat) Din moment ce langa IC303 scrie SPARK(SCANTEIE)ar trebui ca el sa asigure alimentarea circuitului de scanteie, fiind optocuplor cand da scanteie in mod continuu sunt 2 variante: (1)intre pinii 1 si 2 exista in permanenta tensiune ledul din optocuplor fiind alimentat implicit fototriacul""conduce""sau (2)fototriacul este""sarma""(in scurt) .Ar trebui ca scanteia sa dureze maxim 7-10 secunde in functionare normala. Editat Februarie 17, 2019 de valivoi 1 Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 (editat) 1 hour ago, Matei Daniel said: sa inteleg ca acea scanteie trebuie sa se opreasca dupa ce se aprinde flacara? Da,dupa cateva secunde de la aprinderea flacarii o poza a placii dinspre partea cu cablaj nu aveti? Editat Februarie 17, 2019 de valivoi Link spre comentariu
