Placa centrala Ariston Uno 24 Mffi defecta
Vizitator Adio76
Vezi că e posibil să ai probleme pe circuitul de sesizare a flăcării, acela are un condensator MKP albastru, de genul lui C903 din imaginile postate. Da-l afară și măsoară-l cu aparatul, e posibil să aibă capacitate scăzută și nu sesizează flacăra din cauza curentului scăzut....
Verifică și dacă ventilatorul de evacuare se învârte atunci când apare avaria.....se mai blochează cu timpul.
Editat de validae
Vizitator Matei Daniel
Acum 38 minute, validae a spus:
nu are nimeni o schema electrica sau poate sa-mi spune la ce pozitie este condensatorul MKP pt.sesizarea flacarii?  Multumesc
Editat de Matei Daniel
Salutare la toata lumea si multumesc mult pt.sfat! Astazi am schimbat celebrul C903, dar dupa pornire...surpriza centrala da aceeasi eroare asa ca am trecut si la schimbul condensatorului electrolitic C300. Acum, dupa mai bine de 2 ore centrala functioneaza fara nici un fel de avarie momentan. Va multumesc inca o data pt.suport! Weekend placut!
Eu nu ziceam să-l schimbi, doar să-l măsori.Asta fiindcă pare (ca mărime) și valoare similar celor folosite la detectoarele de flacără de pe alte plăci de centrale.E posibil ca eroarea să reapară, cauza fiind o altă componentă, de exemplu o rezistență devalorizată din același detector de flacără.Sper să nu mai apară, dar dacă o va face, măsoară toate rezistențele din zona condensatorului C903. Te-am mai întrebat și de funcționarea ventilatorului de evacuare, dar nu ai spus nimic despre asta....uneori acesta se mai blochează.
La 15.02.2019 la 10:51, Matei Daniel a spus:
Da...din pacata tocmai a dat eroare. Ventilatorul functioneaza ok si nu ramane blocat.
In urma masuratorilor am gasit trei rezistente care nu corespund valoric conform codului de culoare. (mai jos pozele)
Doua sunt in apropiere de C300 (47 Kohm si au ambele 24,1 Kohm) si una langa modulul central (de 10 Kohm si masurat are 5,82 Kohm) - poza 2.
Ar putea cauza aceste rezistente aceasta eroare?
Scoate câte un terminal de pe placă la fiecare dintre rezistențe, fiindcă pot fi în paralel cu altele și valoarea măsurată se schimbă.Dacă și cu un pin în aer dau diferit, schimbă-le cu altele de valoare corectă, fiindcă pot cauza acea eroare...
Mai exact cum apare eroarea,nu se aprinde flacara,se aprinde si se stinge dupa cateva secunde si intra in avarie?Ordinea corecta ar trebui sa fie in logica mea preventilare,scanteie ,pornire gaz,detectie flacara
Asa arata diagrama de functionare a unui automat de ardere industrial M-reprezinta alimentarea cu tensiune electrica a ventilatorului,LP-presostat de aer care sesizeaza ca ventilatorul creeaza presiune sau depresiune functie cum este instalatia,Z-traf scanteie,BV1-primul electroventil,BV2-al doilea,FS-detectia flacarii,tw-timp de autentificare conditiilor de functionare normala prezenta presiune gaz,contacte termostat si termostat siguranta cuplate,t10-timp apreciere functionare corecta ventilator,t1-timp preventilare,t3-timp scanteie,pana sa intre in actiune supravegherea flacarii,t4-timp de la detectia flacarii pana la cuplarea celui de-al doilea ventil(se poate spune ca este timp de soft-start a flacarii),TSA-timp in care simultan exista si scanteie si detectie a flacarii,(pentru stabilizare a flacarii)
Ar trebui ca o centrala termica de apartament sa urmeze aceeasi pasi,
Observati suprapunerea timpilor de functionare.
