Placa centrala Ariston Uno 24 Mffi defecta
Vizitator Adio76
Am si eu probleme cu centrala Ariston uno care nu mai functioneaza .La pornire se aprinde ledul H galben (evacuare fum anormal )si ledul rosu G semnalizare neaprindere . La resetare nu se sting ledurile ,dar se aude pompa si atat .Va rog daca puteti sa mi dati cateva sfaturi .Multumesc !
Multumesc pentru sugesii. La verificarile efectuate am gasit senzorul de temperatura de pe retur cu o rezitenta de 40 Omi la rece ,pe cand el trebuie sa aiba valori cuprinse inre 1/5 k pentru 80 grade si 27 k la 0 grade dupa fisa tehnica . Am inlocuit senzorul si centrala functioneaza iar dupa resetarea erorii . Mentionez ca daca unul din zenzori este defect centrala nu se reseteaza si raman aprinse atat ledul G rosu cat si ledul H galben si da informatii la placa de baza de supraincalzire blocand functionarea centralei . Senzorul care l am cumparat la temperatura camerii aprox 25 grade avea rezistenta de 8.7k
Senzorul original era prins de teava cu o clema cu doua suruburi,iar cel cumparat era cu prindere mai simpla ,prin clipsare (o clema elastica tip colier ) .Dar rezistenta Ohmica era aceiasi cu senzorul de pe tur si aratau la fel ,numai prinderea era altfel .Important ca isi face treaba .Cod senzor original 990405 Cod senzor cumparat T7335. Bafta!
Aveti dreptate .Senzorul cumparat arata la fel cu cel di imagine si pute fi scos din clema si pus in locul celui defect caci aratau la fel ,dar nu m am complicat pentru ca a venit perfect pe tiava si am conectat doar firele . Am fost multumit ca s a rezolvat problema .
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator gabiopel
Va salut . vin si eu cu o problema aparuta in aceasta seara la centrala mea ariston micro tech.Pornesc apa calda , porneste centrala , flacar si dupa 1 sec se opreste flacara , apoi porneste si se opreste si tot asa face.Opresc centrala , resetez din buton , dau pe caldura si la fel face se opreste-porneste se opreste -porneste . Am scos centrala din priza si pus stecherul pe invers pt cateva minute nu mai facut . Am repus stecherul cum era inainte in priza dau drumul la centrala pe caldura , porneste si dupa un minut si ceva se opreste si porneste iar si apoi peste iar 1-2 min face la fel . Am verificat daca scoate gazele afara si totul este in ordine, evacueaza.De incalzit incalzeste si in calorifere cat si apa menajera Ma puteti ajuta cu un sfat in privinta ei .Multumesc anticipat!
Pot fi mai multe cauze, dar daca se stinge brusc imediat dupa ce se aprinde flacara, cauza ar fi tot de la evacuare, presostat gaze arse, venturi infundat partial. Mai poate fi necorespunzator reglajul gazului la putere minima. Daca se stinge flacara dupa 7-8 secunde si se aprinde ledul rosu atunci este o problema cu aprinderea, ionizarea sau reglajul gazului.Cu robinetul la apa calda deschis la maxim, reglajul temperaturii pe maxim, tot asa face?
Vizitator gabiopel
Problema rezolvata . Am desfacut panoul de comanda din suruburi , desfacut fata centralei si am ajuns la placa ce acopera camera de ardere .Am desfacut-o si pe aia din cele 4 suruburi si centrala nu a mai schitat nimic , merge foarte frumos .Nu stiu cauza , posibil sa se fi facut vid in camera de ardere si nu avea pe unde sa traga aer, nici eu nu stiu , ce sa mai cred. Altecav nu i am facut doar am desfacut suruburi si atat . Am vazut ca merge , am sters un pic de praf , nu era cine stie ce dar l am sters , montat la loc si vad ce centrala fc fara probleme. Acum ziceti voi...!Multumesc frumos gabiunu!
Eu merg inca pe problema la tubulatura de evacuare si presostat gaze arse obosit. Incercati sa ciocaniti in timp ce arzatorul functioneaza, in partea dreapta, sus, deasupra centralei, este un capac de plastic. Daca apar intreruperi in functionare, atunci de vina este presostatul.Condens in furtunase, presostat cu probleme, slaba tensiunea de la retea(<190V), problema la imbinarile cosului, palele ventilatorului colmatate cu praf, etc. Mai sunt ... tot cu aceleasi manifestari!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator gabiopel
va salut . am desfacut din nou ca problema a reaparut acum ceva timp . am scos ce;le 3 furtunase transparente ce pleaca din presostat si se duc la ventilator , le am suflat si vad ca momentan nu mai face . Dupa sarbatori am sa chem un meserias sa o verifice. Am verificat sa vad daca elimina gazele arse si le elimina deci pe evacuare nu ar fi probleme , eu dau vina pe presostat sau pe acele furtunase , posibil ceva infundat pe acolo sau partial infundat.Am lovit si acel capac de plastic in timo ce arzatorul mergea si nu sunt intreruperi.
  • 10 luni mai târziu...
Ia sa pun si eu o intrebare.
Nu mai vrea sa porneasca flacara la centrala.
Dau drumu la ACM sau caldura, se aude ca porneste pompa, cupleaza releul, porneste si ventilatorul dar flacara nu vrea sa porneasca de fel.
Daca deschid-inchid robinetul de apa calda de mai multe ori la un moment dat porneste si flacara si centrala functioneaza perfect. Chiar daca opresc apa calda sau caldura dupa ce a pornit flacara prima data dupa porneste fara probleme.
Daca nu a fost folosita de cateva ore, practic dimineata o gasesc in avarie bec galben si rosu aprinse. Dau reset se sting becurile repet procedura la robinet si porneste la un moment dat.
Sa fie celebrul C903 devalorizat ?
