bebe2010 Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Salut oameni buni Venind vara am zis sa scot mopedu' din hibernare,sa mai ies la o plimbare in aer liber. Il pun la incarcat,se incarca,ii dau contact si ce sa vezi merge 5m si moare . Scot tot din el masor bateriile 3 la numar (bune 39V) scot si controlleru'(36V 500W) il demontez si vad inegrit un regulator 78l15 il schimb montez totul la loc si surpriza nu functioneaza.Scot iar totul si pun motorul(36v 500W bipolar) direct pe baterii si iar surpriza functioneaza nu e parlit. Acum intrebarea e ce se mai poate prajii prin controller? ca in rest de regulatoru' care l-am schimbat totul arata bine. Atasez si niste poze sa ne lamurim mai bine si mai pun si un filmulet http://www.youtube.com/watch?v=Yjy0R9ipxPw O zi buna va doresc Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Masoara mosfetii si diodele, adica celelalte de pe radiator. Dupa ce ai schimbat acel 7815 ai masurat daca la iesirea lui ai 15V ? http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 00CT.shtml http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... NF75.shtml Spune si ce controler ai acolo, adica acel integrat SMD. Eventual vezi daca se alimenteaza ala, sursa aia de 15V probabil la el se duce. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2012 asta e problema ca nu scrie nimic pe el probabil made in china: o sa masor sa vad poate e vreun mos parlit Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 asta e problema ca nu scrie nimic pe el probabil made in china: o sa masor sa vad poate e vreun mos parlitDupa ce masori mosfetii vezi si traseul de 15V de la 7815 pana la acel integrat, vezi daca ajung 15V la integrat.Problema este ca acel 7815 nu s-a ars chiar degeaba, sa nu fie integratul sau altceva in scurt pe acolo, de asta trebuie sa vezi daca e prezenta tensiunea de 15V. Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 ai spus ca merge 5 m si se opreste.ai masurat tensiunea pe baterii cu motorul pornit? Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2012 am masurat tensiunea pe baterii cu motorul pornit si accelerat la maxim si am 36V;dar tot nu i-am dat de cap; diodele sunt bune regulatoru imi scoate 14.98V mosurile sunt si ele ok problema e ca trebuie sa dau de mai multe ori contact ca sa o ia(ps:contactu' are continuitate) ;sa fie condesatorii dusi ca nu stiu ce sa-i mai fac; nu are careva schema acestui controller?o zi buna sa auzim de bine Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 reglajul este cu senzor magnetic? Link spre comentariu
petru_f Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Eu am intilnit un defect asematator si a fost o baterie naspa.Deconecteaza bateriile(am inteles ca sant 3 de 12v) baga cate un consumator pe fiecare, pe rand 1-2-3 becuri auto de far si compari cat scade tensiunea la fiecare.Cred ca cel putin una nu tine curent. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2012 "asyx" da este cu senzor magnetic.dar nu prea cred sa fie de acolo. "petru_f" trebuie neaparat becuri auto ? Link spre comentariu
petru_f Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Daca crezi ca gasesti un alt consumator mai serios? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Da ,becuri de camion de 80W , becuri de locomotiva de 150W sau becuri de retroproiector de 400W Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 22, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2012 salutproblema sa rezolvat.era un condensator electrolitic 220uf 16v,l-am schimbat si merge perfect.bateriile sunt bune tin cam 30km.multumesc pentru sfaturio zi buna Link spre comentariu
