catax4u Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Salut. Am o problema cu un traf care imi ofera curentul de 10 amperi de care am nevoie, dar, folosind din secundarul lui 2 iesiri(una de 12v ca si cealalta de aproape 30 v ca), dupa puntile redresoare in afara de cele 2 tensiuni in curent continuu imi apare o a treia tensiune intre minusurile celor doua iesiri. In conditiile in care eu alimentez doua amplificatoare de sunet de la traf, cea de-a treia tensiune(cam de 9 v cc) e o problema pt ca imi arde condensatorii de filtraj pe care i-am pus dupa puntea redresoare la care conectez iesirea de 12v ca de la secunadarul trafului. Din ce am auzit problema ar fi ca traful nu are iesirile din secundar izolate galvanic. Ce sfaturi imi dati? E vreo posibilitate sa rezolv problema asta? Link spre comentariu
