amplificator 2x TDA 7294
  • Răspunsuri 240
Radiatoarele le-am achizitionat acum mai multi ani de la o firma care momentan nu e agreeata de acest forum. Exemplu de cod: RAD-A6023/100 Taierea barelor de aluminiu e problema esentiala: trebuie sa fie facuta perfect perpendicular, altfel totul va fi strimb. Taierea pe strung e ideala. Eu asa am facut.
Misto, insa cum ramane cu ecranajul? E din lemn totusi. Ar trebui parerea mea trafu sa il bagati intr-o cutiuta de metal. In carcasa facuta de dvs ar trebui si un preamplificator-corector de ton, si dat fiind faptul din nou ca aceasta este din lemn, acest preamplif-corector sa fie introdus intr-o cutiuta de metal. Macar atat sa pazim: brumul de retea si semnalul de intrare, ca la preamplif-corector lucrurile is cel mai sensibile.Eu demult aveam in plan,ceva similar insa era sa fac un sasiu ca un fel de sertar practic, din metal, un schelet deci si pe acesta sa fie montate modulele, iar acel sasiu sa il bag intr-o carcasa..ca pe un sertar. In fata sa vad metalul, in spate sa fie radiatorul cu racire naturala si intr-o parte (dreapta)sa am mufele de intrari si iesiri.Oricum, va felicit inca o data pt DESIGN :aplauze :da*Iar pt cei din paginile din urma privind problema transformatorului, decat sa ai o bomba de 250 sau 500W, mai bine sa foloseasca 2 transformatoare si, evident 2 punti redresoare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator vmihai
Salut.Am si eu o problema...am construit doua kituri cu tda 7294 schema din Connex club.Alimentare am un transformator ce scoate 2_22,5Vca 4A,punte de 6A,redresare cate 1 condensator de 10000 pe ramura+- ,fara condensatori de deparazitare.La punerea in functiune pun firul de st-by pe + si la amandoua modulele se aude un brum continuu..si atat.Finalii sunt izolati de radiator,masele sunt comune,ce am gresit ?
3 Variante:
-1) sa fie proaste integratele
-2) sa fie o greseala in conex, ar trebui sa verifici cu schema originala din http://www.datasheetcatalog.com. personal am mai gasit greseli de cablaje si prin tehnium si prin conex, deci orice e posibil..
-3) ar mai fi "eroarea umana" (vreun fir legat in alta parte, vreo bobita de fludor mica ce face un scurt etc)
Verifica intai 2), daca totul e ok treci la 3), daca nu - corectezi greseala; daca la 3) iar totul e ok schimbi integratele si vezi ce se intampla. Am avut si eu candva surpriza sa dau peste niste integrate si unul era "mort" celalalt nu mergea pe mute..oscila cand il mutea pt scurt timp cand isi dadea drumul... :nebunrau:
Ai putea cu aceasta alimentare sa verifici daca ai cum un alt kit de-a vreunui coleg cu TDA7294 sa vezi daca e totul ok sau sa alimentezi din cate o ramura un amplificator cu TDA2050..o data intre 0 si V+ deci cu vreun 32Vcc, o data intre 0 si V-. Vezi sa alegi varianta cu alimentare asimetrica, altfel prajesti integratul
Succes! icon_jook :101
