amplificator 2x TDA 7294
NU Nu are importanta experienta oricat de mare ar fi nimic nu va da dreptul sa ma insultati si faptul ca ati facut-o neprovocat in mai multe randuri denota pentru mine cel putin niste lucruri nu tocmai placute.
Toate cele bune, eu unul prefer sa ma retrag de la subiectul asta.
Esti culmea! Cum nu are importanta ce am facut? Mai mare importanta are faptul ca TU nu ai facut nimic? :ras:
Nu te-am insultat nici cum!
Ba, daca esti sensibil, du-te la un forum de psihologie! Aici e vorba de constructii fizice nu psihice.
  • Răspunsuri 240
Stimabile nu forta limita bunului simt, doar pentru ca sunt un om mai tolerant nu inseamna ca-ti permit asemenea agresiuni verbale si apelative, Nu de alta dar insultele sunt total neprovocate si exista modalitati mai oficiale de a le combate daca bunul simt nu reuseste.PS: O sa va rog respectuo sa nu imi modificati mesajele in citat astfel incat sa apara altceva decat ceea ce am scris, stiti la ce ma refer, acel NU subliniat n-are ce sa caute in citatul respectiv.
Nu-mi permit sa ma cert cu Dvs, nu va cunosc, si incerc sa evit pe cat posibil "cearta" in mediul virtual, mi se pare o chestie nepotrivita, ca ma mai bag intr-o discutie in contradictoriu e cu totul altceva, incerc sa fiu cat mai civilizat se poate, in loc sa raspund la o insulta cu alta insulta prefer sa trag aer in piept si sa ma calmez, si in viata de zi cu zi sunt relativ asemeni, dar sunt momente cand se depasesc anumite limite si atunci... In fine, cert este ca nu permit decat prietenilor sa-mi spuna "Ba", cat despre trimisul la psihologie... se subantelege.PS: Din punctul meu de vedere datorez niste scuze lui @cmircea86, i le-am inaintat si pe privat si o fac si aici, a prezentat o realizare care trebuia laudata pentru ceea ce este ( si pe cuvant ca arata ok ) si nu criticata.Si cu asta am incheiat, toate cele bune.
In general, in momentul in care observi ca nu poti obtine performantele din foaia de catalog a unei componente cauti gresala la tine. De obicei e de evitat sa afirmi ca o firma gen ST minte grosolan in foile de catalog, cu atit mai mult cu cit nu ai facut masuratori sau masuratorile/montajul sunt discutabile.Nu pot sa accept publicarea unor informatii atit de false, cum ar fi ca in catalog scrie 100W dar in realitate scoate doar 30! Da, scoate doar 30W in conditiile in care a testat cel care a facut afirmatia.Daca asiguri conditiile din catalog (si nu e greu), vei obtine cam ce scrie acolo, cu mici diferente datorita imprastierii parametrilor.Intr-adevar, nu e un amplificator ultra performant dar asta nu inseamna ca trebuie descurajati cei care vor sa-l testeze afirmind (din incompetenta) ca producatorul minte, ca e de tot rahatul si alte chestii din astea. Incepatorii si nu numai care vor sa-l testeze trebuie sa stie ca respectind parametrii dati in catalog vor obtine acele rezultate. De asemenea, tensiunile date in masuratori nu sunt cele maxime, sunt doar cele la care s-au facut masuratorile, deci sunt doar exemple.Acest amplificator are foarte multe aplicatii si in majoritatea cazurilor e mult prea bun pentru boxele pe care e ascultat sau pentru sursa de semnal folosita. Ca sa poti afirma ca "suna prost" e nevoie ca celelalte componente ale lantului audio sa fie mai bune ca el.
@misa va rog frumos nu-mi rastalmaciti cuvintele/mesajele, nu am zis nicicand ca producatorii ar minti in pdf-uri ( si in nici un caz in mod grosolan asa cum faceti sa se subanteleaga) ba dimpotriva am spus deja anterior ca de obicei informatiile din pdf-uri ar trebui sa fie principalul ghid al oricui, personal studiez amanuntit fiecare detaliu al unei componente atunci cand proiectez cate ceva. Am spus ca se obtin cei 30w in conditiile unei alimentari de 25v pe ramura si sarcina de 8 ohm, daca va veti uita in pdf veti constata ca acesta nu ma contrazice, am recunoscut deasemenea ca afirmatia mea legata de puterea in configuratia punte a fost eronata si mi-am cerut scuze pentru asta. Pai sa-mi fie iertata expresia dar ce dracu mai trebui sa fac? Asa cum s-a mai spus integratul este destul de ok din punct de vedere al puterii si facilitatilor oferite, si nu-i deloc pretentios, il consider foarte bun pentru oricine nu are suficienta experienta sa realizeze ceva tranzistorizat, dar la capitolul calitate lasa de dorit, insa scopul sau nu e piata hi-fi deci nici asta nu-i o problema. Am lucrat cu el, l-am ascultat si comparat cu amplifuri comparabile ca si putere tranzistorizate ( realizate de mine ) si diferenta este destul de usor de sesizat pentru oricine, si nu o spun eu ca sa nu fiu acuzat de subiectivism, o spun cei carora le-am facut amplifuri cu tda dupa ce au ascultat si comparat. In fine nu mai conteaza, sunt convins ca veti insista in agresiuni deci nu-mi pasa daca credeti sau nu ceea ce spun.Ps: as aprecia mult daca am inceta balacareala asta care nu ajuta pe nimeni, sunteti expertul in tda-uri ok si va felicit sincer.
Marian, iata ce am constatat eu referitor la utilizarea acestui integrat (si nu numai a lui) de catre divese persoane. Majoritatea celor care isi fac amplificator "cu integrat" pornesc de la premiza gresita ca integratul "face totul". Nimic mai fals. Toate precautiile, filtrajele, componentele, cablurile, cablajele care la un amplificator cu tranzistoare sunt luate in serios, in cazul "statiei cu integrat" sunt uitate.Pentru a obtine performantele indicate in catalog si un sunet rezonabil, trebuie luata in considerare in primul rind calitatea sursei si nu in ultimul rind celelalte componente, in special condensatoarele.Dupa ce sunt luate in calcul aceste elemente cu aceeasi grija cu care sunt privite in alte tipuri de amplificatoare, putem discuta de compararea calitatii. E foarte usor sa afirmi ca suna prost daca ai o sursa de alimentare cu impedanta interna de 50 Ohmi la 10KHz, sau ca "integratul are brum" daca ai realizat cablajul si conexiunile incorect.Dupa ce toate aceste probleme vor fi rezolvate, putem discuta de calitate a sunetului sau de comparare a calitatii cu un alt amplificator.Oricum, cind vorbim de calitate, e bine sa comparam cu aceeasi clasa de produse. Nu ai cum sa pui acest inegrat linga un amplificator de mare clasa, dar in clasa medie, a amplificatoarelor domestice e demn de luat in considerare, alaturi de clasa Overture de la National (actual Texas Instruments).Oricum, consider ca un amplificator corect realizat cu acest integrat (sau cu cele Overture) e un bun inceput entry level si exista mari sanse sa fie suficient pentru majoritatea aplicatiilor casnice, mici chefuri, ascultat muzica, etc.Consider ca e o mare gresala sa iei in calcul doar "superamplificatoarele" cu pretentii. Ele sunt cu adevarat prezente doar in cazuri foarte rare. Chiar daca e vorba de o "superschema", realizarea practica defectuoasa le declaseaza pe majoritatea, chiar daca cei care le utilizeaza nu stiu asta.Mai bine construiesti ceva ce poti duce la capat decit sa incerci ceva ce niciodata nu vei pune la punct.
...Toate precautiile, filtrajele, componentele, cablurile, cablajele care la un amplificator cu tranzistoare sunt luate in serios, in cazul "statiei cu integrat" sunt uitate...
Total de acord, Si sunt primul care recunoaste ca uneori bugetul limitat m-a silit sa apelez la compromisuri cand vine vorba de aceste integrate, tocmai pretul lor scazut le face foarte accesibile si foarte ieftin de pus la punct, de multe ori bugetul acordat este prea mic pentru cele ce ar fi totusi necesare, dar deasemenea de cele mai multe ori nu din vina mea deci...in fine de acord, daca il tratezi cu respect la fel o face si el.Si ca sa terminam o data cu circul asta fac eu primul pas spunand ca ati demonstrat ca sunteti un soi de expert in aceste integrate si ca eu unul nu detin nici pe departe experienta Dvs in lucrul cu ele, de fapt cred ca sunt destul de realist cand ma recunosc net inferior Dvs cat priveste electronica audio, dar nu-i bai, nu-i sfarsit de lume, cel mai probabil aveti si o varsta mai inaintata decat mine asa ca am timp sa recuperez... Si nu, nu sunt nici pe departe adeptul superamplificatoarelor, domeniul asta audio mi se pare unul foarte subiectiv si greu de crezut ca ar putea exista vre-o configuratie care sa multumeasca pe toata lumea, consider ca superperformantele sunt de cele mai multe ori destinate doar evidentierii cu aparatura de specialitate, urechea tot cam aia aude, distorsiuni sub un anumit prag nu mai pot fi diferentiate, si daca acel prag minim poate fi atins cu o configuratie clasica mai simpla dar mai ales mai accesibila ca si pret, atunci la ce bun sa ma pierd in super simetrii si alte supercomplicatii cu zeci si sute de tranzistori? la fel ca si piata de produse de lux ( gen haine, bijuterii, automobile, sau chiar imobile ) la fel si electronica hi-end consider ca este destinata celor cu multi bani si nu celor ca mine care abea isi permit medicatia necesara...In fine sunt doar niste pareri personale.
La cele spuse de misa mai sus, as adauga inca o conditie care doar i-a scapat lui misa si anume aceea ca integratul sa fie original si nu pocnitori chinezesti la 7-8 lei de care e plin internetul. O sursa sigura de TDA7294 originale e farnell (nu consider ca fac reclama odata ce-i face si forumul reclama).
