Emitator IR cu PIC
Romica_t
Condoleante pentru detectorul ars. Asemenea receptoare se fac pentru anumite frecvente purtatoare si trebuie ca emitatorul de IR sa emita pe aceeasi frecventa. Semnalul de emisie contine trenuri de impulsuri lungi si scurte (ca la Morse). Eficienta maxima o au impulsurile foarte scurte de curent mare separate prin pauze lungi, astfel incat curentul mediu al LED-ului sa nu depaseasca, in cadrul aceluiasi tren de impulsuri, valoarea maxima din catalog. De exemplu 5 microsecunde impuls de 300 mA si 30 microsecunde pauza da un curent mediu sub 50 mA. Rezistenta serie cu LED-ul trebuie sa permita trecerea curentului de 300 mA. Pentru teste trebuie sa fie pusa o rezistenta mare, cum ar fi 100 ohmi, iar cand totul merge corect se poate reduce pana la obtinerea regimului optim.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 27
  • Romica_t
    12
  • Ticu
    6
  • XAN77
    5
  • puriu
Am reusit sa fac totul bine pana la urma. Am avut probleme cu configurarea pinului ce primea semnalul senzorului, cu sincronizarea ( nu am avut osciloscop ) cat si cu durata trenurilor ( se impune o pauza de minim 3-4ms intre trenuri). Functioneaza chiar si la un curent de 5-10mA prin LED.Acum ce va rog e sa ma sfatuiti cum sa fac alimentarea telecomenzii. M-am gandit ca varianta cea mai simpla e cu baterie de 9V si un stabilizator de 5V.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am in plan sa folosesc o carcasa mai subtire in care nu intra o baterie de 9V ci doua de 1.5V sau una de 3V(moneda). Am gasit un ridicator de tensiune in comutatie (MC34063AP1G) dar in datasheet scrie ca tensiunea de intrare este intre 3 si 40V. Ce se intampla daca bateria se consuma si ii scade tensiunea la 2.5V de exemplu? Nu mai functioneaza convertorul? Cum sunt alimentate telecomenzile clasice astfel incat rezista asa mult bateria? Stiti voi cumva vreun convertor in comutatie care sa functioneze si pentru tensiuni de intrare sub 3V? Va multumesc.
daca telecomanda ta nu emite continuu, trebuie sa implementezi sleep intre emiterea comenzilor ir, cu trezire din sleep cand apesi buton/butoane. Un 12f629 consuma 1 nanoamper la 2V conform datasheet in sleep, ceea ce este infim, o baterie, oricare ar fi ea, va tine pana iesi tu la pensie. La emisia ir nu conteaza cat consuma, va fi consum de scurta durata.
Aha, ma gandesc ca iesirea din sleep se face cu un interrupt. Cu consumul picului m-am lamurit, se poate minimiza dar ce ma fac cu consumul booster-ului? Acesta trebuie sa functioneze tot timpul, nu? Randamentele lor sunt in jur de 80%. Se poate face un circuit auxiliar alimentat direct din baterie care, atunci cand simte apasarea unui buton sa porneasca boosterul?Daca folosesc un pic ce lucreaza la 3.3 V mai am nevoie de booster daca folosesc o baterie de 3V?
pai nu mai ai nevoie. Si eu am facut si am folosit cu succes o telecomanda cu 12F si baterie 2032
Eu o sa am mai multe butoane si am nevoie de 18 pini in total. Sti cumva un pic ce lucreaza la 3.3v si are atatia pini? Preferabil din serie pic18. Multumesc.
la 3,3 gasesti la greu, ca vad ca asta e tendinta, mai greu e sa gasesti de 5vcc din cele noi. Totu e sa ai cu ce le programa pe astea de 3v3. De exemplu PIC18F43K20-I/P, e capsula dip20 si are 8kB flash. Costa cam 10 lei, ieftin. Cauta in magazinele online si vei gasi foarte multe controlere pic care sa indeplineasca ce vrei tu.Cel mai probabil nu vor mia avea acel consum infim si foarte mic chiar si in operare, ca acel 12F, sau ca un 16F628, nu stiu de ce dar astea consuma putin.
picul de care am zis mai sus merge de la 1,8 la 3,6
Am mai gasit eu cateva printre care PIC18F1220-I/P (2-5.5V) si PIC16F1826-I/P(1.8-5.5V). Multumesc de sfaturi, am sa revin cand mai avansez.
Cu trei pile AG-13 merge mult si bine. Unele baterii alcaline de 9 V au in interior 6 elementi cilindrici subtiri care pot fi folositi separat cate unul, doi, trei, etc.
