Galagie Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Buna seara, de ceva vreme ma tot uit pe internet la diverse modele de monitoare pentru un home studio, cativa prieteni mi-au recomandat niste Adam A7x, am vazut ca multi in domeniul muzicii electronice le lauda, insa partea proasta este ca nu imi permite bugetul 1000 euro pe o pereche, sunt de acord ca, calitatea costa... insa ma gandeam daca exista o varianta "DIY" in acest sens. Ati putea sa-mi recomandati niste difuzoare si o idee de incinta acustica? Nu vreau sa aud basii aceia cum bubuie excesiv, vreau sa am un raspuns liniar sa zic asa pe intreg spectrul audioEu as vrea un sistem de tip 2.1, puterea pe monitoare un 50 w mi-ar fi arhisuficient tinand cont ca am o camera de maxim 15-20 mp, iar subbwoferul sa zicem un maxim 100w, bugetul pentru intreg proiectul sa se incadreze 1000-1500 ron ?Va multumesc Link spre comentariu
tudoraudio Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 philips dss930 si rezolvi problema.sunt extrem de liniare si analitice. Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 In buget de 1500lei abia daca poti face o pereche de monitoare cu finisaje minimale. Nici vorba sa intre in buget si un subwoofer, mai ales ca acum euro a luat-o pe ulei.... http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 7nrxc35-8/ http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... ac-c000-4/ In link-urile de mai sus ai 2 difuzoare din care poti scoate o pereche de monitoare superbe, si e posibil sa te incadrezi in buget (fara subwoofer). O sa ai bas suficient din aceste boxe si fara sub. Si daca tot venii vorba de sub, un subwoofer activ decent nu poti sa il scoti sub 350-400euro. Un difuzor de subwoofer bun trece de 150 euro. Amplificare tot cam pe acolo. Apoi mai ai cutia + cheltuieli colaterale. Deci din start bugetul de 1500 ar merge doar pe sub. Link spre comentariu
LUCI Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Inalta pare ok,dar nu e cam la limita cu spl-ul?Ca e data sensibilitatea la 2.83V dar ea are 4 ohm si deci sunt doi W pe ea. Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Oooo, stai linistit, inalta nu numai ca nu e la limita dar mai trebuie atenuata vreo 2-3dB. Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 exactdaca se aplica o tensiune de 2,8v pe ambele si unul va genera o presiune medie de 89db iar celalat de 91,5 avem deja o diferenta de 2,5dbce mai conteaza cat au la 1w? oricum nu se poate masura precis consumul atat timp cat impedanta nu e constanta cu frecventain realitate insa nu se va obtine o boxa de 89db datorita necesitatii atenuarii de cativa db a zonei de medii(de unde incepe asa numitul baffle step),iar inalta va necesita o atenuare chiar de 4-6dbprobleme mai mari ar fi la domolirea breakup-lui woferului,se gasesc masuratori pe net si arata destul de rauAceste difuzoare insa nu au nevoie de nici un subwofer si suna neutru detaliat si neagresivla nevoie pt presiune mai mare se poate merge si pe o varianta floorstand cu wofer de 8"(sau 2x6")in aprox acelasi buget se mai gasesc si seas ca18rnx si er18rnxcu oricare dintre ele se gasesc planuri detaliate pe net(poate cu alte twetere),eu zic ca e calea cea mai buna(in ideea ca nu ai precizat nici daca detii cunostintele necesare pt a porni de la 0 sau doar vrei sa executi ) Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Perfect corect ce spune CBI mai sus. Singura obiectie e legata de midwooferele SEAS care dupa opinia unora nu au un bass foarte percutant. Nu ca nu ar avea bass, dar parca le lipseste ceva.Tot in bugetul asta as putea recomada si RS180 de la Dayton - dar alea au membrana de AL si au un Breack-up foarte urat care trebuie bine controlat ceea ce necesita cunostinte si experienta. Eu am lucrat cu acest RS180 si suna bine de tot pe bas.Tot cam in banii aia ar mai fi Usher 8935A - si asta un midwoofer bun in zona respectiva de pret, dar dintre toate parca cu SBA e cel mai Usor de lucrat si e cel mai civilizat dintre toate. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Daca tot a adus vorba CBI de baffle step, confruntindu-ma de curind cu asta la proiectul in derulare, impartasesc din experienta mea recenta. Fenomenul e evident cind ai cam pus filtrul la punct si parca ceva nu-i in regula, pasaje muzicale suna aiurea desi pe asamblu pare ok. Faci LR de baffle step, iar pare ok insa suna aiurea in alte pasaje. Cred ca solutia de compromis este evitarea filtrului de baffle step prin gindirea filtrului propriuzis, mutind pctle de taiere electrice (de ce e mai stufoasa reteaua de aia sunt mai greu de stapinit fazele ). Din pacate nu este o reteta pentru asta (cel putin eu nu am gasit asta). Tot freci la ele pina pare ok, le muti din atelier in alta camera si se duce dracu' tot. Camera e un filtru, pozitia in camera e un filtru, lucrusoarele din camera sunt filtre si nu mai termini niciudata. Autorul topicului nu stie in ce se baga, mai bine nu te apuci Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 E, nu e chiar asa. Daca lucrezi pur empiric - da - e foarte greu. In schimb daca apelezi la masuratori si simulari - treaba iese fara probleme. Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 compensarea bafle stepului se rezolva usor si de obicei nu sunt necesare componente suplimentare.Filtrul bs se integreaza in filtrul trece-jos (prin marirea bobinei de pe joase,in mare).De aceea nu este recomandat nici calculul filtrelor pe net,printre alteleNu se compenseaza nici toti cei 6db 'pierduti' pt ca intr-adevar poate suna greu basul in camere mici unde boxele se tin f aproape de pereti.Un lucru este insa clar:dimensiuni diferite ale cutiei(->woferului) necesita diferite frecvente si pante de taieremonitorul de studio este altceva fata de o boxa de auditie si chiar numele sau implica niste parametrii mai stricti.Daca nu se pot respecta nu este ok,pt ca se obtine un instrument 'decalibrat' cu care nu se pot face determinari Link spre comentariu
Galagie Postat Iunie 5, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2012 Autorul topicului nu stie in ce se baga, mai bine nu te apuci Foarte adevarata afirmatia dumnavoastra, de aceea am apelat la parerea specialistilor. Ultima tangenta a mea cu constructia incintelor a fost acum 5-6 ani cand am construit niste subwoofere bass reflex cu hp18w, stiu ca le proiectasem cu bassbox pro, le-am dus la o sonorizare intr-o cantina si se plangeau tinereii ca le tremura plamanii de la bass )Sau atrofiat destul de tare cunostintele mele in materie de boxe, insa as incerca sa vad ce imi iasa. Stiam ca monitoarele sunt ceva mai special sa zic asa fata de incintele obisnuite, tinand cont de faptul ca trebuie sa redea liniar un anumit spectru de frecventa. Ca tot am mentionat mai sus de bassbox, se poate simula cu acesta si tweeterele?Tin sa precizez ca de la inceput am vrut sa folosesc amplificare si crossover activ pentru partea de subwoofer si tweeter !Va multumesc Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 daca esti doar la nivelul de utilizator de basbox iti recomand cu caldura sa urmezi un proiect documentat uite aici ceva cu SBA http://www.zaphaudio.com/DLR/ mai intai decide-te totusi si cam cat de mari sa fie boxele si cu ce sa fie dotate te poti incadra la limita in 300-350e doar cu materialele necesare(lemnarie,difuzoare,accesorii,componente filtre etc) daca crezi ca poti sa le 'impachetezi' singur Link spre comentariu
Galagie Postat Iunie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2012 Buna seara, revin cu o intrebare legata de aceste difuzoare, inafara de bassbox, imi puteti recomanda un program cu care pot calcula/simula incintele pentru cele doua difuzoare de la SB Acoustics? Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 este suficient si basbox daca il stapanesti bine(ma refer pt stabilirea volumului intern si acordajului).dar cu el calculezi doar caracteristica de trecere din zona Fr difuzor(parametrii TS sunt dati la Fr ,in caz ca nu stiai ce reprezinta ei)pt restul trebuie masurat exact ce ai construit si aici devine importantsunt destule aplicatii pe net free cu care poti simula raspunsul folosind datele fabricantului(chiar in link-ul pus de mine ai prezentat cam la ce sa te astepti,soft-uri),dar pt ce doresti sa obtii(monitor) nu iti recomand de la primele incercari de diy.Parerea mea,dat fiind ca experienta este limitata,ai cateva variante:-urmezi un proiect bine documentat-apelezi la cineva care stie ce face si detine cele necesare-iti construiesti/achizitionezi cele necesare pt a realiza cum trebuie proiectul-cauti ceva care iti poti permite (sau varianta second hand de la cineva de incredere) Link spre comentariu
