Ceas Cielo
adrianbodor
Buna, am o problema cu un ceas de cielo.
El are trei intrari de alimentare:
1: baterie - ar trebui sa functioneze fara ecran si sa tina minte iar la apasarea unui buton de pe ceas sa afiseze ora cu contactul oprit.
2: contact - functioneaza
3: pozitie - la momentul cuplarii se face dim automat
4: masa
Problema e ca merge la contact dar cand scot cheia se reseteaza si nici nu merge cand apas butonul de afisare.
Posted Image Posted Image
Am masurat tot in afara de tranzistor, sa fie ala de vina?
Rezistenta mare are 68R, cea mica 5.6k, diodele sunt 1N4007, cea zener nu stiu ce valoare are dar nu e arsa.
Pe tranzistor e marcat K 5C C3203Y
  • Răspunsuri 6
  • adrianbodor
  • leoncris
  • Dr.L
  • dancostea2002
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ceasul este cu tub nixie, iar integratul de pe el habar n-am ce e ca s-a sters de pe el tot.Am incercat alt ceas de la un alt amic cu Cielo si testat cu o sursa de laborator merge perfect, tine minte iar cand apas butonul D se aprinde ecranul fara pinul de contact alimentat, doar cel permanent.
