Alpine 3541
Ma puteti ajuta cu schema amplificatorului asta? Am gasit un tranzistor TIP..... cu capsula tandari ,plus ceva rezistente arse langa el, si as vrea sa vad ce se poate pune.VA MULTUMESC DIN SUFLET !
  • Răspunsuri 2
  • dariuspopescu
  • mircea888
Zile populare
Nu cred ca gasesti schema la modelul ala, vezi schema unui model apropiat poate seamana vreun pic:
http://elektrotanya.com/alpine_3519_sm. ... nload.html
Eu cred ca nu ai nevoie de schema ca sa-l repari, acel TIP este probabil un final de pe unul din canale si valoarea rezistorilor arsi se poate determina dupa rezistorii ramasi buni pe celalalt canal. La un etaj final oricum stii cam ce valorea au rezistorii daca te pricepi la asa ceva.
Masoara si restul tranzistorilor, in special prefinalii si driverul (etajul pilot) si ceilalti rezistori de la finali si prefinali chiar daca nu sunt afumati.
