dragutzu_marius Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Buna baieti, de cateva zile tot citesc posturi despre atmel-uri si mi se par foarte interesante, pana acuma nu am avut tangenta cu ele deloc, insa as vrea sa le invat, iar pentru inceput sa imi construiesc singur un programator (ca sa am pe ce experimenta) cu care sa le pot programa si de preferabil ca interfata USB sa folosesc un FT245RL (pentru ca am deja componenta si la laptop nu am port serial sau paralel). As vrea sa imi recomandati voi o schema care stiti ca merge, si pe urma un soft pe care sa il folosesc. Va multumesc si ma scuzati daca nu am postat unde trebuie.Offtopic: deasemenea v-as fi foarte recunoscator daca mi-ati putea recomanda schema de programator si pentru PIC16F74 (tot cu FT245RL). Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Fa-ti un programator serial pe care il folosesti o singura data sa programezi un Atmega8Cu atmega asta programat cu softul corespunzator iti faci un USB Asp si scapi de griji.Cipul FTDI pe care il ai poti sa il folosesti in aplicatiile viitoare cu atmega (cu siguranta o sa ai nevoie daca vrei proiecte dragutele). Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Mai 31, 2012 Autor Partajează Postat Mai 31, 2012 Ok. poti sa imi recomanzi o schema cu Atmega8 si ce anume trebuie programat in el? Mi-ai fi de mare ajutor daca mi-ai explica in linii mari cum sa il programez apoi pe serial. probabil ca ma descurc si singur, dar poate trebuie tinut cont de anumite lucruri, deasta intreb pentru ca nu stiu. am un adaptor cumparat USB -> RS232. Cunostinte de electronica am , doar ca nu am avut ocazia prea mult sa programez diferite componente. Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Sau mai simplu, poti cumpara un programator USBasp gata facut, pe usb, de la colegul @ole NU vreau sa-i fac reclama, dar la ce pret il vinde, in comparatie cu munca si piesele folosite pentru a realiza unul, sincer, se merita. Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Iunie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2012 Intradevar este ieftin , si sunt convins ca merita, dar ideea era ca vroiam eu sa il fac, sa imi pun mintea la contributie....;) asa ca va rog care aveti o schema de programator, si sunteti binevoitori sa o postati aici. Duminica placuta tuturor! Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Fa-ti un programator serial pe care il folosesti o singura data sa programezi un Atmega8Cu atmega asta programat cu softul corespunzator iti faci un USB Asp si scapi de griji.Cipul FTDI pe care il ai poti sa il folosesti in aplicatiile viitoare cu atmega (cu siguranta o sa ai nevoie daca vrei proiecte dragutele).spune în primul post că nu are nici serială, nici paralelă la laptop, așa că ”programator serial folosit o singură dată”, cade...FT245RL e convertor bidirecțional de la usb la paralelă, și conform datasheetului, sunt disponibile toate semnalele interfeței paralele, prin urmare poți folosi orice schemă de programator avr pe interfață paralelă.spun și eu ca primul lucru programat cu interfața aia să fie un atmega8 pentru usbasp...cu usbasp-ul la îndemână, lucrurile vor fi mult mai simple, și te vei scuti de ceva probleme... Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Intradevar este ieftin , si sunt convins ca merita, dar ideea era ca vroiam eu sa il fac, sa imi pun mintea la contributie....;) asa ca va rog care aveti o schema de programator, si sunteti binevoitori sa o postati aici. Duminica placuta tuturor!Daca vrei sa-ti faci un programator simplu si bun uite cum a iesit al meu: http://www.qsl.net/yo6pir/usbasp.html. Nici mie nu-mi place sa iau totul de-a gata. Zic eu, daca e facut de mana ta, merge altfel, Eu iti doresc SUCCES! Link spre comentariu
Gabriel Ene Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Salut! Am un Atmega 128 intr-un montaj si nu merge. Se pare ca nu ii mai pot da comenzi. Circuitului i se da o adresa pe RS422 dintr-un remote dedicat, dupa care microcontrollerul comunica cu sistemul. Acum, chiar daca scriu adresa, microcontrollerul nu functioneaza. Stiu sigur ca el e problema deoarece l-am schimbat cu unul care are adresa corecta si functioneaza intreg sistemul. . Nu ma pricep deloc la microcontrolere, imi doresc pe cineva care sa se lege la el, sa comunice cu el si sa incerce sa ii dea adresa corecta, in cazul in care e bun, sa porneasca , sau sa-mi spuna ca e defect si poate sa il citeasca si sa scrie un altul. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Daca (si cred ca asa este) ATmega este intr-un montaj comercial nu il vei putea citi pentru ca este protejat la citire prin fusebits. Asa ca uita de programator si solicita producatorului un alt microcotroller - daca se poate - si daca nu, cumpara un alt montaj identic. Link spre comentariu
cimitavita Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Am gasit destule chestii comerciale care se fac in serii mici, unele din ele fiind foarte scumpe, la care microcontrolerele nu erau protejate la citire. Ce e culmea e ca alte aparate care costau sub 20 lei, aveau microcontrolerele protejate la citire. Link spre comentariu
