TV SEG Nagano
Vizitator MeThoD123
Sanatate permanenta ! Revin si eu cu intrebarea : s-a gasit intre timp schema acestei surse ? Are codul din #1 iar integratele smd de pe spate sunt 2XSG6841 , 2XM101AC si un L6561.Multam !
Eu unul cred ca daca gaseam ceva,eu cred ca era deja atasata aici schema,dar din pacare cum s-ar vedea nu prea e nimic atasat...
Asa ca eu cred ca nu sa gasit schema pana acum si daia nu este atasata aici. :reytre
O zi minunata va doresc !!!
  • Răspunsuri 17
  • FLORIN IORDACHE
  • surubarila
  • dosa
  • zvasile
Am identificat trei surse pe placa , nu stiu daca sunt independente sau trebuie pornita una ca sa plece si celelalte. +310V e comun la toate si exista , am gasit PW_ON (am dat extern) nu scoate nimic.Ca iesiri sunt doua tensiuni , una pt. invertor si una pt. MB n-au scurt la masa.Ramane sa vad daca driver-ele SG6841 si L6561 scot impulsuri.Feedback-ul e cu TSM101AC-voltage and current controller.Orice idee e binevenita !
Nasol fara schema...L6561 e PFC iar de-acolo se alimenteaza cele doua surse cu SG.C-ul mare e la 450Vcc.Cat ar trebui sa fie , 310V ca acum sau 400V ca in schema de aplicatie ? Se-ntampla ceva rau daca scot rez. din pin 7 sa vad scoate ceva impulsuri CI-ul ?
Editat de surubarila
