Vizitator MeThoD123 Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 As dori si eu o schema pentru TV SEG Nagano pentru sursa sau daca stiti integratele de pe sursa Sursa : LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. MODEL NO: 0420D02216 CM-2TV LCD SEG Nagano lcd-tv5325sasiu 17mb11-6SURSA : LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. MODEL NO: 0420D02216CM-2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Buna seara ! Aveti schema aici : http://www.hotfiles.ro/download/vestel_ ... rar/567553 . Succes !! Link spre comentariu
Vizitator MeThoD123 Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 dar nu aveti schema la sursa? ca acolo am problema am 2 integrate si al 3 -lea lipseste Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 cum este marcat pe cablaj integratul care lipseste(IC???) ? Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 dar nu aveti schema la sursa? ca acolo am problema am 2 integrate si al 3 -lea lipsestecam greu cu schema sursei,astea ar fi integratele;SG6841SZ,L6561,in chitul de reparatie ar fi U2 si U3 SG6841SZKT29.pdf Link spre comentariu
Vizitator MeThoD123 Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Sunt lipite pe spate e SMD,nu mai e nevoie am gasit pe pdful care mi lati dat e U2 6841SGZ.Unde as putea gasi si eu un 6841SGZ ? Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Unde as putea gasi si eu un 6841SGZ ? , http://www.google.ro/search?q=SG6841SZ& ... CBEQpwUoAg Link spre comentariu
Vizitator MeThoD123 Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Am si eu o intrebare am rezolvat pentru 2-3 zile televizorul dupa care nu a mai mers era de la cupla de la invertor in fine a mers 1 ora si dupa iar facea faze si cand lam scos si lam bagat iar a pocnit siguranta si sa dus tot ce am pus adica L6561 , siguranta , rezistenta , STP17N80 tot sa dus si as-i avea o intrebare nu se poate gasi o sursa intreaga si buna?? Ca eu am gasit dar in alta tara si asi vrea in Romania sau altundeva dar ieftin ca am gasit la 50 de lire cu tot cu transport pana in Romania... Link spre comentariu
dosa Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 am si eu nevoie de aceasta schema iar in linkul de mai sus este un program care nu seamana a fi schema... Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 http://elektrotanya.com/vestel_17mb11-6 ... nload.htmlvestel 17pw15-8 power-supply.pdf Link spre comentariu
dosa Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 nu e asta. mie imi trebuie sursa model 0420D02216 Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 a gasit cineva schema? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 a gasit cineva schema? Vedeti daca va ajuta. http://elektrotanya.com/vestel_17mb11-6_50inch_plasma_tv_sm.pdf/download.html http://elektrotanya.com/vestel_17mb11-6_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 florin de schema sursei am nevoi...... Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Sanatate permanenta ! Revin si eu cu intrebarea : s-a gasit intre timp schema acestei surse ? Are codul din #1 iar integratele smd de pe spate sunt 2XSG6841 , 2XM101AC si un L6561.Multam ! Link spre comentariu
