ghita_cosma Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Pt aparatul din titlu nu are nimeni o idee la urmatorul defect ;ledul verde sta aprins clipeste ledul rosu de 4 ori si nu porneste . Invertor decuplat , filtraje inlocuite . lipituri refacute,tensiunile furnizate de a doua sursa tind sa apara si dispar. Apreciez orice idee (sursa de forta e cu mcz 3001....) Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 ca sa verificati aceasta sursa eu cred ca trebuie pusa o sarcina artificiala pe bara(24v) care alimenteaza invertorul(in conditiile in care ati decuplat alim. invertor)...altfel sursa se blocheaza... Link spre comentariu
trinetservice Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Pt aparatul din titlu nu are nimeni o idee la urmatorul defect ;ledul verde sta aprins clipeste ledul rosu de 4 ori si nu porneste . Invertor decuplat , filtraje inlocuite . lipituri refacute,tensiunile furnizate de a doua sursa tind sa apara si dispar. Apreciez orice idee (sursa de forta e cu mcz 3001....)vrezi ca ai 3 fusibili pe invertor, prima de sus cea mai mica se arde..la modelul asta asa e facut sa nu mearga fara invertor...si da blink 4 Link spre comentariu
bluey Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 4 flashuri este eroare de invertor, la fel cum spune si Florin.Exista un circuit err care informeaza procesorul daca nu porneste invertorul, afiseaza aceasta eroare si opreste sursa de alimentare.Verifica in ordine, sigurantele de pe invertor,tranzistorii de putere si transformatoarele comparativ.Desi ar fi trebuit sa se aprinda backlightul 1 sec sau doua dupa care s-ar stinge daca ar fi o problema cu vreun transformator sau vreo lampa. Link spre comentariu
george_bc Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 (editat) Buna ziua, acum am gasit acest defect, stie cineva de ce se arde acea siguranta, este posibil sa se arda din nou? Multumesc !!!!! Editat Iulie 30, 2016 de george_bc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 Pune calibrata si nu vor fi probleme Link spre comentariu
