th3-razor Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Salutare am un laptop gericom webgine performance s2030 combo la care ii picase acumulatorul(sau asa credeam eu )Am desfacut acumulatorul si am vazut ca cu toate ca aveam tensiune dupa circuitul acela din el cum il conectam la laptop dupa 5 secunde se oprea.I-am scos toata placa aceea si laptopul a functionat pe baterie 1 ora si 30 de min(asta in conditiile in care nu stiu daca era incarcata)Problema e ca nu il mai detecteaza..... deci nu il mai incarca Ce as putea sa-i fac sa-l incarce??? Ceva un strap intre anumiti pini banuiesc ca sa detecteze acumulatorul.Detalii acumulator 351-3S8800-SM1 11.1vdc -8800mAh Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Buna seara ! Dar ati verificat condensatori din acest incarcator ????Astept ! Link spre comentariu
th3-razor Postat Mai 30, 2012 Autor Partajează Postat Mai 30, 2012 pai nu prea am ce sa verific )) ca e puscata placuta aia cu componentele ... eu as vrea daca ar fi vreo chestie cum sa pacalesc laptopu ca are baterie in el nu ma intereseaza sa stiu cat % are bateria ... doar sa-mi incarce Link spre comentariu
th3-razor Postat Iunie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2012 greseala mea dumneavoastra spuneati ca sa verific condensatorii de pe placa de baza care sunt responsabili de incarcare.Am uitat sa specific ca incarca acumulatorul dar nu putea sa tina curentu mai mult de 5 secunde.Dupa ce i-am scos placuta aceea din acumulator nu mai detecteaza acumulatorul deci nu mai porneste procesul de incarcare.Ma gandeam de ar fi ceva de genu sa-i aplic o anumita tensiune la unu din pinii de pe placa de baza ca sa detecteze bateria si sa inceapa procesu de incarcare Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 UIte ce am facut eu la un toshiba satelite,mesaju era: plugged in but not charging, ama lasat placuta din acumulator la locul ei doar ca am facut un strap intre borna+ a acumulatorilor si borna + a mufei de iesire a bateriei.Dupa operatiunea asta la luat la incarcat normal.Daca zici ca e puscata placuta aia atunci iti trebuie alta.. Link spre comentariu
th3-razor Postat Iunie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2012 placuta nu ar fi musai puscata numai ca nu mai stiu cum vin firele )) nici de la mufa la placuta nici de la placuta la baterie.... ca avea vreo 3-4 de la baterie la placuta si 3-4 la mufa... daca`s prost asta e acuma ... trebuia sa-mi fi notat Link spre comentariu
