H Robert Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Se gaseste asa ceva si la noi ? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... tester.jpg dar pt prizele noastre Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 De cumparat se poate cumpara lejer dupa Ebay.Iar sa potriveasca la noi in priza este adaptor .Eu sincer nu am vazut prin magazine asa ceva.asta nu inseamna ca nu este. Link spre comentariu
stefan_k Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Aparatul are sens pentru sistemele care folosesc conectori "polarizati", respectiv care fac distinctie clara intre faza si nul. Nu e cazul prizelor schuko folosite la noi. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Este posibil sa functioneze si la noi acel dispozitiv daca ma iau dupa schema de aici (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Receptacle_tester . Mai nou, se pare ca si prizele schucko de pe la noi au inceput sa aiba marcaje de polarizare chiar daca standardul nu mentioneaza acest lucru. LE: se pare ca vechiul standard cehosovac (o extensie a celui clasic, german/francez) ar indica faza in stanga care ar fi asemanator cu cel american (daca legaturile se considera cu gaura de impamantare in sus http://en.wikipedia.org/wiki/File:Domes ... _B_USA.jpg ). Link spre comentariu
d2134 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Se gasesc si in magazinele de specialiate din tara noastra, la preturi si mai simtite si mai nesimtite, dar fiindca politica forumului impiedica indicarea lor precisa veti cauta cu GOGU cuvintele tester priza.Spor! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Este asemanator cu testerele americane la care priza este polarizata. Numai ca standardul german, care este mentionat pe acel aparat, nu prevede polarizarea prizei.Chiar sunt curios daca este cineva care are un asemenea tester sa spuna in care parte e faza, in stanga sau in dreapta. Si daca ii poate face o poza in interior este perfect. Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 nu stiu la ce ti-ar putea folosi aparatul in cauza, decat daca instalezi centrale termice poate si apoi faza o poti testa cu un simplu creion de tensiune de 2 ron Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Eu cand mi-am facut instalatia electrica in atelier mi-am pus peste tot faza in partea dreapta asa ca nu mai trebuie sa verific niciodata nimic. Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 28, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2012 nu stiu la ce ti-ar putea folosi aparatul in cauza, decat daca instalezi centrale termice poate si apoi faza o poti testa cu un simplu creion de tensiune de 2 ronAcel aparat indica daca vreo unul din fire este intrerupt adica faza nul sau impamantare fara sa mai trebuiasca sa stai cu o lampa de control sa verifici, stiu ca in termen popular i se spune creion de tensiune dar corect este indicator de joasa tensiune. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 este creion de faza.Nu ai cum sa masori tensiune(potential) fata de nimic(stiu ca omul este nulul sau zeroul aici)adica intr-un singur punct.Cu creionul asta vezi unde e faza si nu masori tensiunea de acolo. Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 28, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2012 Nici nu am spus ca masoara tensiune ,indicator de jt adica indica prezenta tensiuni pe un anumit fir etc. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Si eu tot sub forma "creion de faza" il cunosc si care indica conductorul care are un potential diferit de cel al pamantului luat ca referinta prin capacitatea corpului uman. Pe scurt "firul care curenteaza". @dan cod: ai gasit vre-un standard care sa indice acest lucru? Eu am vazut pe unele prize din comert indicatia de faza pe borna stanga a prizei plus ca era si standardul acela cehoslovac, extensie a celui francez derivat din cel german, singurul care indica polarizarea efectiva a bornelor prizei si informatia am gasit-o aici (Eng): http://indico.cern.ch/internalPage.py?p ... fId=160737 .Eu aceasta regula o folosesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Legat de standard nu am gasit asa ceva .Asa am considerat eu ca este ok si nu ma incurc niciodata. Link spre comentariu
