mercenarx Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 am pe masa un tv sasiu beko 10.3 cu aceeasi manifestare , si anume la pornire apare rastrul foarte intunecat (la actionarea pot. screen trafo linii , apare rastrul, cursa inversa fiind vizibila) , sunet ok. am schimbat TDA4680 , modulul teletext si modulul PAL-SECAM. nimic. am verificat emisia tunurilor RGB la tub (culori foarte vii) si este ok. nu am semnal video pe cele trei iesiri RGB ( TDA4680) , ceva il blocheaza . tensiunile pe iesirile RGB sunt de cca. 0,3 volti (normal 2,5v in functionare normala) stie cineva ce anume blocheaza semnalul pe iesirile integratului? thx! 1 Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Vezi cu osciloscopul daca impulsul sandcastle din pin 14 la TDA 4680 este corect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Scoate memoria copii dumpul si incearca cu ia goala si vezi daca blocheaza memoria Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) semnalul ssc are forma corecta si un nivel de 9Vv-v niste oscilograme pentru sasiul asta unde gasesc , fiindca in nici una din schemele pe care le am , nu exista.. Scoate memoria copii dumpul si incearca cu ia goala si vezi daca blocheaza memoria poate fi din memorie chestia asta?.. Editat Ianuarie 26, 2018 de mercenarx Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Scoate memoria copii dumpul si incearca cu ia goala si vezi daca blocheaza memoria De unde atata dump la vechitura asta? Asta merge cu memorie noua goala, dezbracata, etc... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 De unde atata dump la vechitura asta? Asta merge cu memorie noua goala, dezbracata, etc... Este vechi dar este posibil sa mai aibe niste setari pe ia , eu iam spus sal copie si sa incerce cu ia goala , eu am prins vechituri si a fost din memorie probleme de acest gen Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) Vechitura nu merge fara dump.Are si service mode. Regimul de lucru a lui TD4680 e controlat in intregime pe scl/sda. Trebuie verificat stab 7808 de langa 4680 si cele 3 potentiometre de reglaj paralele cu TEA2029CV,spalate cu ceva(motorina) si miscate energic(dau defectul asta). Poftim si dump http://www.site cu continut explicit.ro/3490038175.8 Si titlul schimbat,ca sasiul se cheama Siesta 10.3. Editat Ianuarie 26, 2018 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 da dom"le , am scos memo si a aparut zgomot (purici)... nici eu nu ma gandeam ca " vechitura" sa faca fite din memorie. multumesc Florin , multumesc tuturor. ce de munca degeaba... hmmm.. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Vezi daca mai prinde programe intre S05-S12. Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) Vezi daca mai prinde programe intre S05-S12. acuma scriu o alta memo si revin.. e totul ok acuma Editat Ianuarie 26, 2018 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 acuma scriu o alta memo si revin.. e totul ok acuma Bine ca sa rezolvat , si eu am muncit la unele tv-uri vechi pina iam dat de cap cu memoria chiar si la vechituri cu 24c01 am avut probleme ca bloca procesorul si imaginea era exact cum ai spus tu , eu la acele memorii le stergeam si functiona ca la ele problema era doar sa memoreze programele ca nu avea service , service mode era cu surubelnita Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 chestia e ca de obicei decodoarele astea (inclusiv TDA35xx) cand blancheaza semnalul au probleme ori pe sand castle (cum a zis colegul mac01 mai sus ) , ori ceva blocheaza TK sau chiar integratul prost , e prima oara cand scriu memoria la tipul asta de tv cu acest simptom oricum , sunt legenda de-acum... 1 Link spre comentariu
minel Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 va rog sa mai urcati continutul acestui dump pt ca pe site-ul unde a fost urcat anterior nu apar decat cu.ve! Multumesc! Link spre comentariu
megabit Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 (editat) Poti sa descarci din link : http://archive.espec.ws/section191/page1.html Editat Aprilie 7, 2019 de megabit Link spre comentariu
