Nei 2164 sasiu Beko 10.3
tntgarbage
tv are sunet fara imagine, are rastru (daca maresti G2).fara sa vreau am atins matricea TDA4680 intre pinii 19 si 20 (intrare curent fascicol si una din iesiri video) si a aparut imaginea.practic V19 este 2,98v si V20 - 0,3v cand este blankat, iar cand apare imaginea V19 creste in 5,6v si V20 in 2,3V.integratul l-am schimbat si face la fel.tubul este chungwa (ciudat pentru un tv din1995) si nu pare uzat (cand apare imaginea are destul contrast - n-am incercat sa-i maresc un pic filamentul)orice sugestie e binevenitamultumesc
nu apare neam, oricat de fin sau nu ai umbla la G2.nu pot sa-l "pacalesc" pinul 19 de fascicol ? (sa-l "trag" spre un potential fix ?)
Si mie mi se pare interesant ca ati gasit tub ''Ciungua'' acolo... Nu cumva a fost schimbat mai demult? Si poate o fi obosit intre timp...Defectul initial care era? Doar lipsa imagine?
Am mai avut la sasiele astea lipsa imagine din lipituri in modulul FI,sau pe placa de baza ,de asemenea modulul de culoare trebuie lipit.
ciudat e ca nu are nici osd, ci doar sunet. Asa se manifesta din FI ?tv e la client acasa si e d-ala care-ti sta in ceafa si miroase a tutun. :da meseria bat-o vina !
am strapat rezistenta degeaba, tubul masurat e ok 2mA relativ egal pe tunuri.pinul 19 nu reactioneaza defel la potentiale diferite, doar cand este pus cu pinul 20 (sau22,24)matricea isi schimba starea si trece in regim normal.
daca ai masurat tubul,sa inteleg ca ai tv-ul acasa?vezi daca ai in fiecare catod impulsurile de frecv cadrelor de aceeasi amplitudine si destul de mare--pot fi peste 100vdaca acestea sant egale vezi si daca in colectorul pnp-urilor video sant semnale de amplitudine egalavezi daca aceste semnale ajung la pinul conectorului care da informatia de curent catod
semnalele sunt relativ egale.ca noutate am constatat ca B+ este 110V in on si 140 in stdby, desi pe schema imi da 125v in on.daca maresc B+ la 115v sa zicem, tv nu mai pleaca din stdby. (da sa plece si se opreste.)nu stiu daca are legatura asta cu blankatul.Tensiunea video este de 160v (la alimentare de 110v)
ciudata povestea cu tensiunea de alimentareoricum o tensiune mai mica are legatura cu blancarea video macar prin tens de filamenttotusi atunci cand porneste fortat trebuie sa-ti faci o idee despre alimentare prin dimensiunea imaginii pe orizontaladar masoara tens si pe o sarcina rezistiva avand grija ca electroliticul din primar,cel ce raspunde de stabilizare sa nu aibe riplu;pare prea mare diferenta dinte stby si sarcina
