Vizitator Bikers Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Salut!Eu am la tara un mic parau prin care curge ceva apa. Acum mai multi ani am mai incercat odata sa pun o roata si am vazut cam ce am gresit si vara asta vreau sa incerc din nou.Partea care implica sa fac roata sa se invarta am puso la punct pe foaie si in capul meu si am si o buna parte din materialele necesare. Am teava de 50 prin care sa aduc apa unde vreau eu, va avea o cadere de vreun metru, dar teava va fi destul de lunga(50m) astfel incat se va crea ceva presiune pe teava. Roata intentionez sa o fac din metal sa arate cam ca aici: /watch?v=3P6QLbmFz-UProblema care mi-o pun este in felul urmator.Eu am deja o eoliana(24V 800W 5-6A) de la care am un regulator de curent, baterii si invertor, astfel incat am curent pentru cele necesare in casa cand bate vantu! :DIdeal ar fi ca roata sa poata invarti generatorul eolianei si astfel nu as avea nici o problema, dar nu sunt sigur de asta pentru generatorul ala necesita ceva forta pentru a porni din cauza franei magnetice. Asa ca eu m-am gandit sa caut un alternator de 24V care sa il leg la regulator si sa incarce in paralel cu eoliana sau daca nu se poate sa scot eoliana sau daca o roata mai mare m-ar ajuta sa invart cu mai putin efort generatorul eolienei ar fi o solutie.Vreo idee sau parere? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 eu recomand varianta cu alternator cu toate ca este mai slab randamentul si comutarea sa se faca cu diode sau relee care crezi ca ti-este mai ieftin sau mai la indemana Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 presiunea de care zici va fi "imensa" 0,1 bari , deci nu-ti pune prea mari sperante pe presiune , cam ce debit are acel parau in litri pe secunda? , la o teava de 50mm nu vad sa obtii o putere mai mare de 20-30 de wati, incearca sa lungesti ceva mai mult teava si sa obtii o presiune mai mare , cauta documente legat de turbina pelton .spor la treaba . Link spre comentariu
Vizitator Bikers Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 acuma ca e seceta cam 20 litrii pe secunda. eu intentionez sa fac un baraj si apa sa o captez de pe fund ca sa fie presiunea mai mare si astfel si debitul. daca nu fortezi putin apa si nu ai cadere vei avea presiune cat sa uzi gradina, ca asa si-a facut un vecin pentru iaz pana nu a fortat putin apa abia curgea si eventual ii mai maresc caderea.in viitor pot pune o teava mai mare ca sa iau mai multa apa, dar pentru inceput vreau sa lucrez cu ce am, in vara asta daca reusesc sa aprind un bec de 12V ma declar multumit.daca fac cu alternatoru nu o sa faca figuri eoliana cand o sa se invarta? ca am intrebat pe la astia care vand eoliene si consultanta nu prea mi-au oferit ci doar sa vad daca nu cumva mai bine cumpar nu stiu ce! Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 in vara asta daca reusesc sa aprind un bec de 12V ma declar multumit....... daca nu cumva mai bine cumpar nu stiu ce!Treci pe iluminatul cu LEDuri , nu mai trebuie sa astepti pana la vara . Link spre comentariu
Vizitator tavy72 Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Puterea care o obții nu depinde de lungimea țevii ci doar de diferența de nivel, debit și randament.Puterea maximă (pentru randament 100%) va fi Pmax=ρgDh.Unde:ρ - densitatea apeig - accelerația gravitaționalăD - debith - diferența de nivelÎn cazul tău: Pmax=1000Kg/m^3*9.81m/s^2*.020m^3/s*1m=196W. Aceasta este puterea maximă teoretică, tu vei obține mult mai puțin de atât pentru că randamentul turbinei va fi destul de mic.Diferența de nivel o calculezi față de nivelul luciului de apă al lacului de acumulare și nivelul turbinei.Nu contează de la ce nivel al lacului captezi apa, se captează de la bază pentru ca instalația să funcționeze, la putere mai mică, chiar și când nivelul apei în lac scade.Ideal ar fi să folosești o diferență de nivel cât mai mare controlând funcționarea în funcție de nivelul apei în lac. Dai drumul la apă când lacul este plin și o oprești când diferența de nivel a scăzut cu, să zicem, 10%. În felul acesta maximizezi cantitatea de energie care o poți extrage.Nu are rost să pui o țeavă mai lungă decât dacă te ajută să câștigi diferență de nivel. Ajută ca diametrul țevii să fie cât mai mare ca să ai pierdere de putere cât mai mică pe țeavă. Diametrul de ieșire al țevii ți-l calculezi în funcție de turbina care o folosești, diametrul de ieșire al țevii controlează viteza cu care iese apa dar poate și reduce semnificativ debitul dacă este prea mic. Nu știu aici să fac mai multe calcule pentru că dinamica fluidelor nu a fost niciodată punctul meu forte. Link spre comentariu
Vizitator Bikers Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 am inteles. mersi de raspuns. intial cred ca doar voi pune teava sa vad cum se va comporta exact paraul meu, pe youtube am vazut turbine care functionau cu mai putina apa.pe mine ma intereseaza mai mult partea electrica. asta cu apa ideea e simpla, cadere cat mai mare cu cat mai multa apa. :Dsa zicem asa: eu o sa am un alternator de 24V ca atata are si eoliana si il pun acolo si se invarte.eoliana se leaga la regulator prin 3 fire. cum leg alternatoru: in acelasi loc cu eoliana, direct la baterii sau il leg la altceva si apoi il leg la baterii?eu daca o sa am destula forta as vrea sa pun generatoru eolienei ca ala se invarte la o rotatie mai mica! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 mai bine iti cumperi un generator de acela vechi cum erau pe tractoarele straine aduse in tara (dinamuri)si acela cu putina rabdare il faci sa produca 24 volti si lucru mecanic este destul de mic daca nu te descurci iti explic pe privar sau pe mesinger cum se face din dinam de 12 sa faci 24 volti acu depinde daca nu este cu 3x2bobine atunci ti foarte simplu Link spre comentariu
puriu Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Trebuie captat si folosit tot debitul cursului de apa cu exceptia viiturilor. Un baraj inalt e foarte bun daca "lacul de acumulare" este numai pe proprietatea dumitale, daca nu, apar probleme. Cu o cadere de numai un metru nu poate fi folosita o turbina adevarata (Pelton, Francis, Kaplan), ci doar un fel de roata de moara cu un multiplicator de turatie potrivit. Un alternator (cu punte de diode) se poate pune paralel pe generatorul eolian. Ramane problema reglajului automat al curentului de excitatie. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 daca fac cu alternatoru nu o sa faca figuri eoliana cand o sa se invarta? ca am intrebat pe la astia care vand eoliene si consultanta nu prea mi-au oferit ci doar sa vad daca nu cumva mai bine cumpar nu stiu ce!daca folosesti alternatorul curentul obtinut va trebui redresat astfel tensiunea fiind continua dupa puntea de redresare se poate lega la intrarea regulatorului eolienei dar nu este indicat poti solicita acel regulator pana la ardere in momentul in care vor functiona ambele si eoliana si alternatorul , ideal ar fi ca alternatorul sa aibe propriul sau regulator si sa "verse" energia direct pe baterie .problema alternatorului e excitatia asa cum sa mai spus , ideal ar fi sa modifici rotorul alternatorului si sa scoti bobina de excitatie si so inlocui cu cativa magneti permanenti astfel elimini multe probleme .cei care vand eoliene sunt interesati doar de vanzari nu si de problememle ce apar pe parcurs. Link spre comentariu
Vizitator Bikers Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Ca sa recapitulez pana acum.Cu o turbina sunt slabe sanse sa fac ceva la fel cum ma gandeam si eu. Problema cu iazul de acumulare e ca pot sa il fac de 3 metrii cat are defileul paraului ca sa zic asa, dar daca fac asta o sa fie canal navigabil. Deci o sa fac ceva mai mic de vreun metru, am mai facut cateva pana acuma ca sa putem face baie si am o oarecare experienta incat sa il fac sa reziste la viituri, toata chestia e ca apa sa nu poata sapa sub baraj.Totusi partea electrica ma descurajeaza putin ca o sa am nevoie de ceva ajutor aici, desi fac electronica la facultate, practica e cam nula! Eu la partea electrica as vrea sa convertesc eoliana pentru ca are o rotatie mai mica, pacat ca nu am documentatia ei sa vad ce rotatii are si cum am debit mai mare decat presiune zic eu ca apa ar putea invinge frana pusa de generator. Ea acum se invarte in medie cam o ora pe zi si daca s-ar invarti constant evident ca chiar si daca la o capacitate mai mica, dar constanta lucrurile ar sta altfel.Saptamana viitoare voi mai face cateva masuratori si aproximari si ma voi apuca de baraj si apoi sa montez teava ca sa pot vedea situatia in teren si cum o pot imbunatati, ca in momentul de fata e doar un vis frumos.Va multumesc tuturor pentru raspunsuri, sper ca va iesi ceva frumos pana la urma. Daca totusi mai e cineva care a mai facut cineva ceva de genu sper sa fie dispus sa imi impartaseasca si mie din experienta.Numai bine! Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Pe vremuri am vazut o instalatie cum zice @puriu mai sus: roata de moara (metalica) cu diametrul cam 1 metru, cutie de viteza de camion (pentru rezistenta), alternator de Dacia cu releu si o camara de acumulatoare.Diferenta de nivel ceva mai mult de 1 m, turbina bine pitita ca sa nu aiba probleme cu autoritatile. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 bikers intelege ca nu e neaparat nevoie sa faci un ditamai barajul si sa faci canal navigabil , ci doar o teava mai lunga si un mic baraj in amonte pentru colectarea apei astfel incat sati tina teava plina constant , astfel scapi de ochii lumii , teava o ingropi si gata , ideea e sa ai un deznivel acceptabil minim 5m .la o teava de 10cm diametru ccred ca o sa te super multumeasca . eu nu pricep , desi faci electronica , o tot dai cu problemele care apar intre eoliana si hidroturbina in momentul cand le legi intre ele , curentul nu se duce din una in alta, fiecare are traseul lui , sper ca stii ce poate face puntea redresare nu numai pe post de redresare . Link spre comentariu
Vizitator mihaib20 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Buna Daca este cineva interesat sa faca niste calcule si are timp pentru inventii va rog sa ma contactati la adresa - [email protected] (timpul si inventiile se platesc) indicatii- 1 conducta de cel putin 200 plina cu apa dar o diferenta de nivel de 1 metru sau 1 conducta de 40 cu o diferenta de nivel de cel putin 40 m Daca are cineva roata de apa sau toate cele va rog nu ezitati sa contactati. Link spre comentariu
