forestt Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Daca inlocuiesc un procesor si pun unul mai puternic,calculatorul functioneaza direct fara probleme sau trebuie sa i mai fac ceva dupa ce l bag in soclu? Mai trebuie umblat pe la Bios sau pe undeva? Ce ar trebui facut mai exact? Poate oferi cineva ceva sugestii?Multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 De obicei trebuie sa faci update de bios, cu conditia sa suporte placa de baza. Link spre comentariu
DREDD Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 In primul rand trebuie sa va asigurati ca placa de baza suporta procesorul care doriti sa il puneti. Cititi manualul placii de baza si consultati site-ul producatorului pentru informatii mai noi. In unele cazuri poate fi necesar un update-te de BIOS pentru recunoasterea procesorului, in rest nu ar trebui sa faceti nici un fel de setari, BIOS-ul recunoaste procesorul si face setarile adecvate. Link spre comentariu
forestt Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 cum se face acel update de bios ? ce fac dupa ce intru in bios?si inca ceva. am incercat direct un alt procesor fara sa i fac acel update de bios ptr ca nu stiam, sl a pornit putin si s a inchis,atat.dupa care nu a mai luat o deloc. Link spre comentariu
DREDD Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Detaliati aici modelul placii de baza si procesorul care doriti sa il puneti pe ea. In configuratia veche placa functioneaza bine? Link spre comentariu
forestt Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 okda configuratia veche merge bine,dar procul e mic, de 800placa este ARISTO KT 133 ASKA SST 5873 AB A TREND ATA V 971 SXO OCTET RHINO KT 133 ASE KT 133B MSE PCPARTNER KT 133 ASA KT 133MSACam asta ar fi. iar procesorul care intentionez sa l pun este AMD ATHLON AXDA 2000 DUT 3C Link spre comentariu
DREDD Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Avand in vedere ca placa e fabricata de un producator obscur (eu cel putin nu am auzit de el) e putin probabil sa gasiti un upgrade pentru BIOS. Mai mult ca sigur ca aveti nevoie de upgrade de BIOS avand in vedere ca doriti sa puneti pe ea un procesor Athlon XP, aparut cu mult dupa aceea. Nu am reusit sa gasesc pe net manualul placii, deci exact nu as putea sa va spun. http://www.motherboard.cz/mb/aska/SST-5873MB.htm http://www.via.com.tw/en/products/chips ... /index.jsp Link spre comentariu
forestt Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 dar ca sa faci update trebuie ca si calculatorul sa se deschida ca alfel cum ai putea sa intri in bios?cu acel procesor nu se deschide Link spre comentariu
DREDD Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 dar ca sa faci update trebuie ca si calculatorul sa se deschida ca alfel cum ai putea sa intri in bios?cu acel procesor nu se deschideUpdate-ul la BIOS se face cu un procesor recunoscut de BIOS, adica cu procesorul cu care in general vine calculatorul, nu cu cel care doriti sa il puneti pe placa. Sistemul trebuie sa fie perfect functional pentru efectuarea update-ului, mai multe informatii puteti sa gasiti pe net. Link spre comentariu
forestt Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 deci nu am nici o sansa ! Link spre comentariu
forestt Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 pana la urma cum procedez sa aflu ce procesoare sant bune ptr placa mea? Link spre comentariu
