indicator tensiune baterie
costi002
Salutare,Va prezint, un mic proiect de al meu, sper sa fie util cuiva.Este vorba de un indicator tensiune baterie.Tensiune de intarare : minim 7V, max 25.5, afisare pe 3 digiti, cu o zecimala.Proiectul va fi realizat fizic cel tarziu joi si voi reveni si cu poze. Pana atunci pun schema si hex-ul. Hex-ul este pentru varianta catod comun. Pe portul B sunt segmentele in felul urmator: RB0 - seg A, RB1- seg B, etcMod de 'calibrare': Se aplica o tensiune cu valoare cunoscuta, cel mai bine cat mai aproape de valoare "monitorizata" si se regleaza din semireglabil pana este afisata valoarea corespunzatoare.Daca sunt intrebari, pareri, sfaturi, nu ezitati.Succes.
  • Răspunsuri 4
  • costi002
  • ratza
  • adicontakt
Salut. Poţi pune arhiva în format zip, te rog? Chiar dacă o ataşezi în alt mesaj, le modific eu pe urmă. ace ăla mă disperă, şi cred că nu numai pe mine :)
Salutare,
Dupa cum am promis, am revenit cu poze si o noua versiune a schemei precum si a soft-ului.
La schema au disparut cele 4 rezistente din colectoarele tranzistoarelor si am schimbat cele 8 rezistente de 100 Ohm cu 330 Ohm. Consumul este de 50ma
La soft, s-a facut o mica modificare la initializare cu toate ca in simulator mergea ok si sa dispara zero-ul cand tensiunea este sub 10V.
Eroare estimata si masurata: +/- un digit.
Si ceva poze
Posted Image
Posted Image
Posted Image
LE:
Up Date: alimentat la 20v stabilizatorul are nevoie de radiator sau se poate folosi o sursa in comutatie de 0.5A
16F88TEMPv2.HEX.txt
Daca este careva interesat am si varianta de soft cu rezolutie de 0.02V, tensiune maxima 20.00V sau rezolutie de0.04V si tensiune maxima de 40V
