Amplificator fara reactie negativa globala
  • Răspunsuri 7
Schema foloseste in final tranzistoare "darlington" si corectia de erori=distorsiuni Hawksford,functioneaza destul de bine,cu conditia folosirii tranzistorilor imperechiati in etaje si a unei surse supradimensionate sau stabilizate cum cer autorii;are limitarea gen "lampa.O traducere "prescurtata" daca e nevoie mai tarziu.
Nota:Au fost selectate problemele mai importante.“O problema care a preocupat atat profesionistii cat si amatorii a fost nivelul admis al distorsiunilor care poate fi considerat acceptabil pentru o auditie de inalta calitate.E cunoscut faptul ca ,cea mai importanta contributie o au incintele acustice (k>3%) si sursa de semnal,magnetofon sau pickup(k=1-3%).Odata cu aparitia traductoarelor acustice izodinamice,a cd-urilor,coeficientul de distorsiuni al lantului electroacustic (fara amplificator) a scazut la 1-2%,din care o contributie importanta o aveau armonicile 2 si 3.Auditia e inrautatita de “nuanta” metalica a sunetului,datorata armonicilor superioare care apar la limitarea aplitudinii semnalului,distorsiunile de “treapta”(zona centrala),distorsiunile de crossover si distorsiunile de comutatie care apar la trecerea din clasa A in B ,distorsiunile de intermodulatie dinamice,autooscilatiile care apar in timpul proceselor tranzitorii si la lucrul pe sarcina reactiva.Amplificatorul poate avea distorsiuni foarte reduse dar poate prezenta “sunet de tranzistori”.O metoda traditionala de a elimina distorsiunile datorate limitarii amplitudinii semnalului e de a avea o rezerva de putere,dar aceasta complica schema amplificatorului.O alta cale e de a crea conditiile unei limitari “moi”,ca la amplificatoarele cu tuburi.Distorsiunile de “treapta”,”crossover”,de comutare,pot fi reduse folosind regimul in clasa A sau SuperA(JVC) .Distorsiunile datorate neliniaritatii caracteristicii de transfer pot fi reduse folosind reactia puternica (peste30db),in bucla multipla (3),corectia feedforward(4) sau corectia Hawksford(5).Trebuie amintit faptul ca reactia negativa puternica reduce distorsiunile neliniare,in timp ce distorsiunile de tip crossover sunt reduse in mica masura.Experimentele autorilor au aratat faptul ca la amplificatoare cresterea coeficientului de reactie negativa de la 20 la 40db nu a dus la imbunatatirea simtitoare a calitatii sunetului,iar o crestere a reactiei poate duce la inrautatirea calitatii sunetului datorita cresterii instabilitatii amplificatorului.O solutie ar fi folosirea buclelor multiple de reactie(3) dar aceasta complica amplificatorul.Se poate afirma ca pentru o auditie de calitate e suficient un coeficient de distorsiuni de 0,3% ,fara reactie negativa.Avand in vedere cele de mai sus autorii au realizat un amplificator fara reactie negativa cu urmatoarele caracteristici: ……………………………………………………………………………..Schema de pricipiu e prezentata in fig1,si contine trei etaje:unetaj repetor,un amplificator in tensiune si un etaj final cu compensarea distorsiunilor neliniare.Repetorul pe emitor lucreaza in regim clasa A si serveste la adaptarea cu sursa de semnal;grupul R1C2,R8C3,formeaza un filtru de ordinul2.Amplificatorul de tensiune VT3-VT6 are ca sarcina R15,17,.Coeficientul de amplificare in current e dat de Kt=R11/R12=R13/R14=2,5;coeficientul de amplificare in tensiune e dat de Kt si de raportul dintre iimpedanta de iesire/impedanta de intrare:Ku=KtRiesire/Rintrare=R11R15/R12(R11+R8+0,5R9).Regimul de lucru e stabilit de R10.Trebuie amintit faptul ca distorsiunile introduse de etaj depind de toleranta rezistentelor R11-14,prin urmare acestea trebuie sa fie perechi.Etajul final e realizat dupa schema descrisa in(5).Caracteristica sa e compensarea distorsiunilor neleiniareSemnalul de intrare(il vom considera nedistorsionat) apare simultan atat pe baza tranzistorului VT11 cat si in emitorul lui VT13.Semnalul de iesire (distorsionat) prin R30, e aplicatprin divizorulR27R26 in baza tranzistoruluiVT13 care il preia si il aplica la intrarea repetorului pe emitor VT9.Din semnalul distorsionat tensiunea de eroare.se aplica pe R20 astfel incat la iesire distorsiunile introduce de final sa se anuleze.Valoarea rezistentei R24,care determina valoarea(adancimea) compensarii e data de :R24=R20R26/(R26+R27).Criteriul alegerii corecte a rezistentelor e impedanta nula de iesire.Grupul R21C8,R23C9,C10,preintampina autooscilatiile datorate suprcompensarii la fercvente inalte.Amplificatorul descries limiteaza “moale” amplitudinea semnalului la iesire si suporta suprasarcini la iesire.Aceasta se datoreaza faptului ca oglinda de current limiteaza “moale” ,inaintea etajului final.Datorita lipsei reactiei negative,nu introduce distorsiuni dinamice,e absolut stabil in regim tranzitoriu sip e sarcini reactive.Ca dezavantajetrebuie mentionate:putere redusa,coeficient mic de folosire a tensiunii de alimentare,cerinte suplimentate fata de sursa de alimentare-pentru a reduce armonicile pare aceasta trebuie stabilizata.Pentru a obtine performantele date trebuie ca R11-14,R20,22,R26-29 sa aiba tolerante de max+/- 0,5%.Reglajul consta in ajustarea lui R9 pentru a obtine nivel minim la armonica a 2-a la iesire,aplicand la intrare un semnal de 2v si 1khz.In fig3a,.curbele 2-5 reprezinta coeficientul de distorsiuni corespunzator armonicilor 2-5.In fig3.b,linia plina reprezinta coeficientul de distorsiuni al amplificatorului iar cea punctata al unui amplificator cu reactie de 20db si limitare”dura”,VEGA120 –Stereo.
La amplificatorul sau ( cu mos-fet vertical) Bob Cordell avea unul din tranzistori fixat pe radiator pentru compensare termica.La amplificatorul rusesc nu e nevoie,e amplificator in curent la care curentul de repaus al etajului de amplificare realizat cu VT3-6 e astfel ales incat curentul maxim al semnalului e egal cu jumatatea sa,mai e si VD1 pentru limitare,etc.Trebuie respectate valorile rezistentelor si faptul ca VT11-12 sunt darlington,fixati fiecare pe radiatoare cu S=300 cmp.
