In dulci Jubilo
hpavictor
In dulci jubilo,Nun singet und seid froh !Unsers Herzens WonneLeit in praesepio ;Und leuchtet wie die SonneMatris in gremio.Alpha es et Omega !text in latina si germana de Heinrich Seuse din anul 1328 .Va propun analiza urmatorului articol , din pacate in limba rusa ( !!! ) care a fost extras din revista sovietica ( la acea data ) Radio nr 2 din anul 1990 paginile 74 , 75 , 76 si 77 . Consider ca schema este deosebita , posibil clonata dupa un amplificator de inalta calitate.....merita si atentia noastra .Sper ca un user entuziast , bun cunoscator al limbii ruse sa ne ajute cu o traducere de calitate in limba romana .Multumesc anticipat pentru ajutor !
  • Răspunsuri 4
  • hpavictor
  • THOMAS
  • zal
  • gheo23
Interesant pentru studiu;defazor SCHMITT autobalansat (foarte greu de pus la punct in conditii de amator-incepator),cuplaj galvanic cu tot ceea ce rezulta ca avantaje(dar si dezavantaje!)din aceasta,tuburi finale din BO ,6P41S este o lampa ceva intre 6P14P (6P43P) si 6P36S insa cu anodul la soclu.Transformatorul de iesire este ceva din seria trafurilor de alimentare de TEMP,adica un miez cu sectiunea de 2.5X4.0=10cm*2 (TC-250) cu tola de 0.1mm (grosime),numarul de spire este specificat in articol. Repet; nu are nimic iesit din comun,dar poate reprezenta un model de studiu si chiar de incercari practice (pentru cine are timp si este curios). Inca un avantaj ar fi PCB de'a gata (mura-n gura!)...dar valabil numai pentru tuburile si componentele (rusesti)din schema. Oricum,va multumim d-le Victor ca fara niciun castig material pentru dv.si pierzand timpul,incercati sa ne imbogatiti "baza de date".
  • 1 lună mai târziu...
Va mai ofer ceva interesant ... un amplificator cu un corector de ton pasiv , total atipic !Atentie , trebuie descarcate amandoua volume ale arhivei !
Buna seara dle victor . Am depanat tehnica sovietica , in garantie , acum multi ani si probabil ca imi dati dreptate ca se complicau inutil.Asta referitor la prima postare dar ati revenit si as vrea sa stiu (am facut putina germana prin liceu iar latina de loc) cum se traduce exact textul . Nu de alta dar e...aparent nelegat de subiect. Va multumesc anticipat . P.S. Simpla curiozitate , fara rautati !
