convertoare dc-dc de mare putere
Vizitator MLGore
Oki, sorteh, parca de la tine are MLGore(Costin),acele 2 buc R63...Ideea era ca tine bine la becul de 5KW,ma refeream la curentul enorm la pornire primele zecimi se secunda becul trage din 220 cam 32-35A, pe urma se stabilizeaza pe la 22-24A.Tot pe rezistenta de 10 ohm, se vede forta, si inca bine!.OK, be friends? :goodman: Astept mutarea threadului la locul lui.Multumesc tuturor!Mai am 1 as in mineca pt momentul potrivit. :supz:
  • Răspunsuri 160
  • ionut20
    13
  • luc
    8
  • EmyRulz
    8
  • Depanatoru
    6
Si sa scoatem si AS-ul din mineca!Format tot 3GP, va rog sa-mi scuzati unele exprimari aiurea gen reactie pe pin la mosfet(trebuia sa zic SG-u), dar eram emotionat, sau curent de 1xx volti(deh tensiune,tot entuziasmat)AS-ul este puterea pe care am reusit sa o scot pe un miez R63,care este cit? (spuneti voi) dupa film!
aha, nu ma prinsesem, era vorba de o arhiva inpartita in doua, intradevar puterea e impresionanta, poate ne dai si noua un pret si sa ne spui ce driver ai folosit, daca e full bridge, etc si daca ai protectie la scurt
Driverul este classsssicul SG3525, imi pare bine (si-i multumesc lui Ionut totodata)ca ne-a explicat care-i treaba cu numele arhivelor, pt a putea fi dezarhivate.EVIDENT,ca,,,conexiunea este fullbridge :smt005 ...Pret nu pot spune deocamdata, abia dupa ce ajung la stadiul final si-mi bag in amp-urile mele de 2X 650W (mid-hi)si 2x 1400W (bass), ambele pe 4 ohmi, si le testez bine(la blana -5% clip limit,chiar si clip,,,),si vad ca e totul OK,abia atunci ma apuc sa fac si sa vind.Se pot face protectii la supracurent(un transformator de curent),pt a impiedica BUUUM, in caz de scurt, la supratensiuni NU se pune problema,(se ocupa reactia,cu optocuplor si daca asta pica,desi nu are cum, clasica reactie negativa,+10% din tens stabilizata,va face treaba),deci pt cei mai "fricosi" protectie dubla la supratensiune.Tot ce am incercat pina acum a fost DOAR cu protectia unei sigurante,pusa dupa redresarea si filtrajul cu 1500uF/350Vcc, prima la 6,3A care a cedat,a 2-a de 10A care pin la urma,s-a intrerupt, acum cu a 3-a de 15A temporizata.
Da, dar pina cind da...Ei uite ca 15A a tinut,si inca bine,numai ca m-a papat undeva sa fortez limita, si incercind sa vad ce zice pe sarcina de 5 ohmi (doar 1 rezistenta din cele 2), fara reactie si protectie(protectie de nici un fel in faza experimentala, inafara de 15ATemp fuse),i-a scazut la 135 Vcc pe 5 ohmi ,o putere aprox de 3,6 KW;a stat 2 sec si s-a auzit BUM.... :smt005 Poze...3 mosfeti :toimonster: dintre care unul ne arata cit de "mare" e pastila ,deci nu e facut pe vapor, oricum daca era "vaporean" nu rezista la ce i-am cerut (kill me, but no deffinitive)convertorului... :prayer: Miine schimb, si mai testez cu protectie, acum "celebrez" Mos-Fet explosion cu vin rosu, si, NANI, gata ajunge...A, sa nu uit, diodele de 8A, sint sirma, cred ca de aia a facut boom... :weedman:Saracii MosFeti,,,RIP.
sg2525 se comporta si el la fel de bine ca sg3525.acum fabric o sursa ridicatoare de 2kw.folosesc un sg2525 urmat de finali in contratimp ptr a ataca 20 de mosfeti.traful e de 8cm si duce pana la 200khz,este urmat de 8 diode rapide de 30amperi.in curand o sa postez ceva poze :rock:
Salut djleco ....pui si tu faimoasa ta schema pe forum ? poate mai vor si altii (eu) sa incerce sa o faca ... :smt007 poate ai si o schema coboratoare de la 220... :tonqe: demna de o amplificare de putere :drinkers: Succes in continuare :smt006
mersi dj leco,categoric o sa postez poze ,deocamdata astept sa imi vina diodele .am vazut filmul tau si se pare ca ti-a reusit k6.felicitari!in afara mea se pare ca ai fost singurul pasionat de asa ceva.succes in continuare :supz:
Pai ce ai vazut in filmulete este este schema coboritoare de la 220 la +/- xxx volti(depinde cit vreau)
Inca nu este in stadiul final, mai modific pe la ea.
luc, asta NU mai este K6, singura parte care am pastrat-o de la ea este partea de alimentare si fullbridge-ul, atit, sg-ul e in alta configuratie...
Si tie spor la treaba, iti recomand diodele SF3006PT (duble)
