convertoare dc-dc de mare putere
Vizitator MLGore
  • Răspunsuri 160
  • ionut20
    13
  • luc
    8
  • EmyRulz
    8
  • Depanatoru
    6
Vizitator MLGore
mersi vasile, dar pt 300w nu imi trebuie calcule, eu vreau sa fac unul de 10 kW, pana acum am ajuns la 2kw (196 A la 12v) dar au inceput problemele....Se satureaza miezurile aiurea si imi crapa mos-urile.
Vizitator MLGore
am folosit 12 mos-fet irfp 064 n ( 70 A , 200W) cate 3 in paralel si doua trafuri, unul pentru + altul pt -. Trafurile arata asa : cate 3 tor-uri de ferita unul peste altul, 40mm diametrul interior, primar: 2*8 spire sarma CuEm de 3mm secundar: 60 spire cuem de 1,2mm
Vizitator MLGore
Nu am un desen in format digital dar incerc sa-ti explic:Sunt practic doua convertoare, fiecare cu cate un transformator. Sunt de tipul push-pull deci primarul are doua bobine legate in serie astfel: inceputul de la prima bobina se leaga la drena unui mos (in cazul meu sunt 3 mos-uri in paralel datorita curentului ce trece prin ele), sfarsitul de la prima bobina se leaga la + bateriei si la inceputul celei de a doua bobine, sfarsitul celei de a doua bobina la drena celuilalt mos (adica tot 3 in paralel in cazul de fata). Sursele mos-urilor se leaga la masa.Deci: 3mos-uri paralel pe o bobina + 3 mosuri paralel pe cealalta = 6 mos-uri * 2 transformatoare =12 mos-uri .daca nu ai inteles o sa-ti scanez schema zilele astea....
nu la asta ma refeream (stiu cum arata schema unui smps) ci la modul in care cum ai conectat transformatoarele, ai doua PWM-uri, ce PWM folosesti (adica driverul de mosfeti) eu cred ca problema ta este in transformatoare nu cred ca e bine sa folosesti 3 in unul.Ce diametru exterior au trafurile?
Vizitator MLGore
au 30mm la interior si 40 la ext cu 15 inaltime.Cand am folosit un singur miez, mai mult de 400W n-am putut sa scot de la el. Cu trei facute sandwich am scos 1000W. Si nici nu pot mari frecventa, cred ca e o problema si la nr. de spire. Acum merg pe 30 kHz. Ca driver folosesc SG 3525.Oricum , am pus mana pe carte ca sa fac o metoda de calcul ca pe net nu am gasit nimic. O sa va tin la curent.
