imi spune si mie cineva ce piesa este asta?
Vizitator storm4it
Vizitator storm4it
buna seara, imi poate spune cineva ce componenta este asta, si unde as putea gasi un datasheet ceva? este pe placa de baza a unui laptop, si un destept a insurubat un surub prin aceasta piesa si a spart un pic din ea, si banuiesc ca asta e motivul pt care procesorul nu se mai incalzeste, nu afiseaza nimic.pe el scrie : R56W 4C 6N15J
  • Răspunsuri 3
  • mircea888
  • pinky
Zile populare
Este un inductor folosit la iesirea unui convertor buck-sincron, deci sigur face parte dintr-o alimentare.In mod normal ar trebui sa gasesti rezistenta nula intre cele doua terminale, dar la tine daca nu merge probabil s-a intrerupt, verifica cu un multimetru daca e intrerupt sau nu.Nu stiu exact ce reprezinta marcajul de pe el, inductanta lui este parametrul care te intereseaza dar nu stiu ce valoarea are in acest caz. Incearca totusi sa-l inlocuiesti cu unul asemanator si vezi daca merge.
