sorin175 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Buna seara Ca pe multi altii din aceasta zona ma macina si pe mine de ceva vreme construirea unui amplificator cu lampi. Dupa ce am citit multe din topicurile de pe aici mi-am indreptat atentia cate o solutie PP cu EL84 sau poate cu GU50. Astazi insa am fost prin targul de vechituri si am gasit la cineva cu cativa lei doua PL500 care par a fi noi. Am cautat pe net ceva aplicatii SE pentru aceste lampi dar nu am gasit. A incercat oare cineva sa le foloseasca in aceasta configuratie (si cu ce rezultate)? Am gasit prin piesele adunate de-a lungul timpului si cateva transformatoare pe care le-as putea desface in vederea rebobinarii (nu am mai bobinat astfel de trafuri dar am sa o iau ca pe o provocare). Cel mare are sectiunea de 24,4 cmp si cele doua identice de cca. 11,5cmp. Toate trei sunt transformatoare de retea (cele doua din imprimante mai vechi si celalalt dintr-un amplificator diy). Daca am sa le folosesc pe acestea pot lasa la cel de alimentare bobinajul pentru primar intact (este vb de traful mare care are curentul de mers in gol 90mA)? Incintele pe care le folosesc sunt acestea: http://www.radiomuseum.org/r/hitachi_hs_50f.html Multumesc anticipat de raspunsuri si sugestii. PS. Este oare un user din Sibiu posesor de catometru unde as putea verifica starea celor doua lampi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Push-Pull pentru incintele dumneavoastră ,exclus PL500-SE(tuburile respective/PL500 par ca şi NOS/).Transformatoarele din img. prezentată (11,5cmp) nu par a dispune de o tolă "strălucită"(mai bine arată tola 24,4 cmp , E16 32X72 pare in img.).Vedeţi că pe forum activează un domn Lăzăroiu (pentru OT-adevarat apelaţi la acest domn) poate vă poate ajuta.Să aveţi reuşită deplină. Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Nu sunt specialist in amplificatoare cu tuburi dar uite o realizare cu PL508 care , cred eu , merge si cu un PL500 ajustand rezistenta din catod . E un montaj simplu care poate fi "insirat" de-o proba si poate un 10W...ar iesi. Daca transformatoarele de 11cmp sunt E+I cred ca s-ar putea folosi (nemtii, chiar si la transf de retea au tole bune) cu toate ca tolele par cam groase , dar asta pot spune mai bine cei cu experienta in domeniu. Mult succes ! Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Revin cu schema, vad ca nu s-a incarcat ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Am descărcat schema de mai sus(EF80-P~1.rar) ,am remarcat Ub=260V ,am remarcat tubul final PL508 ,am remarcat sarcina la anod 5k2 am remarcat clasaA ,întrebari acum: 0.PL508-SE ,Ra=5k2 ,Ub=260V ,Ps=10W sinus sau dreptunghi ? sau cum ?! 1.Ce modulaţie de curent sinus-nelimitata şi eventual simetrică dezvolta 10W în sarcina dată ?! 2.Cât poate fi vârful de curent în sarcina având în vedere Ub şi valoarea sarcini ?! 3.Ce curent efectiv sinus nelimitat se poate manifesta în sarcina dată ?! 4.De se face vorbire de 10W în sarcină ?! ... Exclud tot , rezistenta internă , rezistenţa de catod şi ce mai vreţi voi ,şi întreb: O sarcină de 5k2 cât poate trage(mA) din bară de 260V ?! Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 mi-am indreptat atentia cate o solutie PPPrin '85 am facut PP-ul din Almanah Tehnium '83 in care am utilizat PL500 ca finali si chiar a fost un amplificator reusit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Nu sunt specialist in amplificatoare cu tuburi dar uite o realizare cu PL508 care , cred eu , merge si cu un PL500 ajustand rezistenta din catod . E un montaj simplu care poate fi "insirat" de-o proba si poate un 10W...ar iesi. Daca transformatoarele de 11cmp sunt E+I cred ca s-ar putea folosi (nemtii, chiar si la transf de retea au tole bune) cu toate ca tolele par cam groase , dar asta pot spune mai bine cei cu experienta in domeniu. Mult succes !Domnule reducând totul la absurd( http://www.tischlerei-kirschner.de/httpdocs/pl508.html ) şi ţinând cont doar de 260V aia şi valoarea sarcini 5k2 ,la bornele sarcini poate exista o amplitudine maximă 520Vvv-vârf la vârf sinus în mărime efectivă înseamnă 183Vef ,acum te las pe dumneata să calculezi puterea în sarcină(dacă ştii ?!). Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Puterea in sarcina este de 6,44W la 183Vef pe sarcina de 5k2 (in secundar va fi si mai mica). Deci 10W sunt doar "specificatii chinezesti" . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Puterea in sarcina este de 6,44W la 183Vef pe sarcina de 5k2 (in secundar va fi si mai mica). Deci 10W sunt doar "specificatii chinezesti" .Atenţie(6,44W-sinus) ,prin reducere la absurd...Constat că rareori se discută aplicat sau în cunoştinţă. Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Domnule Valderama , nu a fost scopul meu acela de a intra in polemici inutile si imi cer scuze ca mi-a scapat din vedere ca PL 500 nu-i totuna cu PL 504 sau PL 509 care au parametri total diferiti dar mi-a ramas in reflex inlocuirea acestora in tv AN cu multi ani inainte. Argumentele dvs sunt pertinente si de aceea nu vreau nici sa incepem sa facem calcule din care user-ul sa ajunga la concluzia ca cerinta sa e undeva...in urma . El a cerut o schema cu PL500 SE. In privinta afirmatiei mele cu "10W" de acord pentru PL 500 dar cu un PL509 la 350v cred ca se poate. Nu sunt singurul care-si "da cu parerea" pe acest forum si trebuie sa fiti (dvs , cei care stiti mai mult decat altii ) mai ingaduitori. Stima ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Domnule gheo23 de moment discutăm sarcina(5k2) şi Ub(260V) tocmai ca să înţelegeţi ceva ,nu discutăm tubul final PL.... Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Astazi insa am fost prin targul de vechituri si am gasit la cineva cu cativa lei doua PL500 care par a fi noi. Am cautat pe net ceva aplicatii SE pentru aceste lampi dar nu am gasit. A incercat oare cineva sa le foloseasca in aceasta configuratie (si cu ce rezultate)?Iata despre ce discutam! V-am spus ca nu vreau sa intru in polemici inutile userului care a initiat subiectul si consider ca eu am incercat sa-l ajut. Punct. Nu raspund la provocari ca-mi face rau la "tensiune " ca sa nu mai zic la "curenti" . O zi buna va doresc . Stima! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Ajutorul dat văzut prin prisma dumneavoastră. Aşa cum am arătat se constată că în situaţia recomandată de dumneavoastră prin simplu copy/paste nu se poate chema ajutor in opinia mea ,indiferent ce tub final participă în situaţia dată prin reducere la absurd rezulta 6W , dacă eliminăm reducerea la absurd probabil 4,5-5W în secundar sarcină. Consider ca nu trebuie sa vă "impacientaţi prea mult" când se prezintă un adevăr. Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Buna searaCa pe multi altii din aceasta zona ma macina si pe mine de ceva vreme construirea unui amplificator cu lampi. Dupa ce am citit multe din topicurile de pe aici mi-am indreptat atentia cate o solutie PP cu EL84 sau poate cu GU50. Astazi insa am fost prin targul de vechituri si am gasit la cineva cu cativa lei doua PL500 care par a fi noi. Am cautat pe net ceva aplicatii SE pentru aceste lampi dar nu am gasit. A incercat oare cineva sa le foloseasca in aceasta configuratie (si cu ce rezultate)?Am gasit prin piesele adunate de-a lungul timpului si cateva transformatoare pe care le-as putea desface in vederea rebobinarii (nu am mai bobinat astfel de trafuri dar am sa o iau ca pe o provocare). Cel mare are sectiunea de 24,4 cmp si cele doua identice de cca. 11,5cmp. Toate trei sunt transformatoare de retea (cele doua din imprimante mai vechi si celalalt dintr-un amplificator diy). Daca am sa le folosesc pe acestea pot lasa la cel de alimentare bobinajul pentru primar intact (este vb de traful mare care are curentul de mers in gol 90mA)?Incintele pe care le folosesc sunt acestea: http://www.radiomuseum.org/r/hitachi_hs_50f.htmlMultumesc anticipat de raspunsuri si sugestii.PS. Este oare un user din Sibiu posesor de catometru unde as putea verifica starea celor doua lampi. Aici vati gasi ceva interesant cu 6P36S echivalenta ruseasca a lui EL500,are toate datele necesare pentru a realiza acel amplificator,dar mai sunt foarte multe pe net cu EL500.http://audio.ring.lt/pw36/36.html Trafurile pozate de dv.,cele destinate pentru a fi OT nu cred ca v-ar multumi,par a avea tole cam necorespunzatoare pentru un HI-FI si mai ales un SE de calitate.Cred ca mai bine ar fi sa realizati doua carcase si sa faceti cate doua trafuri OT din 1/2 din cel mare care pare a avea tole ceva mai bunicele.Unde ati gasit acele tuburi,cred ca veti gasi si doua trafuri C-core de la magnetofoanele rusesti ceva din seria TC-40...TC-90...,transformatoare ce sigur vor "suna" bine in amplificatorul dv. cu EL500.Fiti sigur ca un amp cu tuburi chiar in configuratie SE si la o putere de 6...9W (stereo 2X6W) va avea un sunet suficient de dinamic si puternic pentru o auditie de calitate. Imi spuneti ce tuburi mai aveti prin "colectie" si va pot concepe o schema cu performante foarte bune. Link spre comentariu
blue Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Maxim 4,8w am abtinut cu acest tub, este mai avantajoasa folosirea lui la un PP clasa A Link spre comentariu
