calul Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Salut colegilor forumisti . Am un laptop TOSHIBA SATELLITE PRO A60IT . Porneste dar nu reuseste sa treaca de imaginea generic cu TOSHIBA . Banuiesc ca este vorba de bios . Pe el scrie :BIOS-M JY 8480Va rog sa-mi dati ceva sugestii . multumesc anticipat . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Buna seara ! Acest laptop TOSHIBA SATELLITE PRO A60IT o fi complet??? Link spre comentariu
calul Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 Aparatul este complet . ram , proc. , hdd verificate . display-ul era spart , l-am schimbat . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Pai atunci s-ar putea sa trebuiasca un update la bios,dar problema este urmatoarea,numai daca stiti dvs sa-i faceti update la bios,adica daca ati mai facut vreo data update de biosuri.Succes ! Link spre comentariu
calul Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 update de bios nu am mai facut . am insa un alt bios cu seria 5280 pe care as putea sa-l pun in loc .este de la aceeasi firma pt un toshiba din aceeasi generatie . este posibil sa functioneze in locu lui 8480 ? asta presupunind ca el este defect . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 S-ar putea să fie necesar un reflow dacă aparatul a suferit ceva şocuri mecanice. Depinde şi în ce condiţii s-a spart acel display...Bios-ul nu se schimbă, ci se rescrie... Link spre comentariu
calul Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 Socul suferit de aparat a fost aplicat pe capacul superior , cu capacul inchis , cu laptopul inchis . Socul a fost aplicat in zona hdd-ului , unde nu este placa de baza . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 OK. Dacă aparatul a funcţionat până în momentul acelui "accident" atunci este clar, este nevoie de reflow. PS: Cipseturile northbridge şi southbridge sunt bga şi foarte sensibile la astfel de şocuri... Like this Baftă ! Link spre comentariu
calul Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 multumesc pt sugestii . cam cite minute si la ce temperatura se face reflow ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Mai am ceva intrebari,ati incercat sa-i scoateti bateria aceia de 3v de pe placa de baza a laptopului ?Adica ii scoateti alimentarea+acumulatorul(baterie)de la laptop si pe urma ii scoateti bateria aceia de 3v si il taneti asa vreo 3 min fara baterie fara nimic,iar dupa aceste 3 min i-o bagati bateria aceia de 3 v la locul ei + acumulatorul+alimentarorul si ii dati drumul la laptop.Inca o varianta ar mai fi daca aveti doua memori ram in acest laptop una sa va faca mici probleme.Aaa,si inca ceva erea sa uit, daca tot ii scoateti bateria de la bios afara,ar fi bn sa o masurati cu un aparat de masura sa vedeti daca nu cumva o fi omorata. Acum verificati si dvs aceste sugesti date de mine si reveniti cu rezultate . O seara buna va doresc !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Depinde de sculele cu care vrei să faci asta. Doar cu o suflantă şi fără preîncălzitor nu te sfătuiesc să te apuci... Uită-te AICI vei găsii ce te interesează. Link spre comentariu
calul Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 multumesc pt sugestii . revin miine .seara buna . Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Daca are camera web, inainte de alte teste, porneste-l cu ea desconectata. Nu stiu daca la Toshiba s-a raportat asta ca o eroare cat de cat tipica; dar, in special la netbooks, se intampla sa ramana blocate in logo din cauza asta.In majoritatea cazurilor, cel putin la Acer (ZG5, de ex), sistemul reporneste corect, cu camera web conectata, dupa ce a fost pornit odata cu camera deconectata...Este totusi dubios sa fie o problema de BIOS survenita in urma unui soc fizic. Daca nu este o problema cauzata de camera web, atunci se poate sa fie si ceva datorat unor lipituri plesnite pe sub BGA.Oricum, in cazuri de astea, inainte de orice "atac" cu reflow la BGAs, este indicat sa se rescrie BIOS mai intai; un reflow, reballing, trebuie lasat ca ultima optiune... Link spre comentariu
calul Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 ce presupune o rescriere de bios ? de ce nu pot face inlocuirea ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Rescrierea bios-ului însemnă rescrierea informaţiilor din epromul responsabil cu bios-ul. Ceea ce numeşti tu bios şi vrei să-l înlocuieşti este defapt un eprom care conţine nişte date.Se poate face şi "înlocuirea", dar numai cu un bios de pe o placă de bază 100% identică cu cea în cauză.Un exemplu:Softul de nokia 3310 nu poate fi scris pe nokia N8, şi nici viceversa, chiar dacă amândouă sunt fabricate de către acelaşi producător şi amândouă şi se numesc nokia. Link spre comentariu
