Vizitator alex_cipri86 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 am si eu o intrebare,cu mentiunea faptului ca sunt nici macar incepator,ci mai degraba nestiutor intr-ale electronicii....am de vreo 4 ani un home cinema samsung ht-x20,a mers perfect,il folosesc la calculator pt filme,muzica..nu este un sistem profi,insa isi face treaba excelent raportat la pret,problema este ca am avut calculatorul defect,facea niste fitze,iar dvd-ul era cablat la unitatea centrala,cum am spus,il folosesc p auxiliar pt filme si muzica.in perioada cand facea fitze calculatorul,incepuse sa se auda in dvd player ca un fel de bazait scurt,incet,aproape insesizabil,care aparea fie ca era aprins fie ca era oprit...dupa vreo luna sa spun,s-a intamplat ceva,l-am pornit,a cantat vreo 3 minute,dupa care sonorul a inceput sa se reduca brusc,pana nu se mai auzea nimik,l-am dat la maximum,se auzea foarte slab,ca si cum l-as fi tinut la nivelul 3 4,precizez ca volumul merge pana la 50.acum la fel face,numai ca nu mai sta 3 minute,ci dupa 2 3 secunde se redue volumul pana se aude la fel,foarte incet dat la maximum....cam ce ar avea?finalul ars?ideea este ca in rest,aparatul merge perfect....pot sa-l tin aprins si o saptamana...doar k nu se aude,nici pe radio,nici pe aux,nici p cd,nici pe usb.va rog sa-mi spuneti,va multumesc anticipatEditat :nume subiect Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Nu mai lega calculatorul la alte scule, dacă nu foloseşti prize cu împămîntare (Shuko). Mai ales cele cu surse ieftine ai scăpări de tensiune pe carcase. Verifică cu un creion de tensiune înainte de a le mai conecta între ele. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 nestiutor intr-ale electronicii....am samsung ht-x20Descarcă de aici manualul de service: http://elektrotanya.com/samsung_ht-x20_ ... nload.html Ptr. asta trebuie să aştepţi 5-30 de secunde până când, în dreapta, jos apare Get manual. Click pe el şi cu Save as îl descarciÎl scoţi la imprimantă şi mergi la un depanator serios să-ţi depaneze sistemul. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Daca nu te pricepi la electronica nici o sansa sa poti rezolva ceva.Trebuie verificat daca la intrare in finali este semnalul ok si in functie de rezultat mers mai departe. Link spre comentariu
Vizitator alex_cipri86 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 am inteles,dar pe mine ma intereseaza daca schimband finalul,sau oricare alta piesa ar fi ''de vina'',mi-ar putea afecta calitatea sunetului...practic pt asta il si folosesc,pentru un dormitor este mai mult decat ok ca si sunet. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Nu poti fi sigur ca este finalul vinovat ori chiar aici sta priceperea in meseria asta sa nu schimbi piese aiurea ci sa gasesti exact piesa defecta. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 poate colegu dan isi aduce aminte ca am avut o discutie despre acest sistem pe alt sait al meu pierde memoria din cauza unui super condesator care este busit adica uita tot in momentul in care il opresc in st by Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Da dar ca sa poti sa repari asa ceva trebuie oarecare cunostinte. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Da dar ca sa poti sa repari asa ceva trebuie oarecare cunostinte.sunt perfect de acord cu cea ce spuneti dumneavoastra nu a reusit un tehnician de la reprezentanta samsung cica nu este doar acel super condesator de vina merge dar daca vreau sa ascult ceva pe rasdio trebuie sa il scanez sau daca opresc un dvd o ia de la inceput Link spre comentariu
Vizitator alex_cipri86 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 una peste alta,tot la un service specializat va ajunge,ca eu unul n-am nici ceamai mica cunostinta nici despre specificatiile tehnice ale sistemului,si nici despre electronica in mare,fie ca e vb de piesa x,sau piesa y.deci sa inteleg ca se va schimba sau nu calitatea sunetului?pe mine exclusiv decat atat ma intereseaza,deoarece eu decat pt atat il folosesc. Link spre comentariu
