Vizitator jungla Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Va salut d-lor.Aveti vreo idee de ce nu mai functioneaza instalatia de aer conditionat la un Logan? Sigurantele sunt in regula.Pe ce ma pot axa pentru o alta verificare? Multumesc. Link spre comentariu
kti Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 aeroterma merge bine ?din ce an este loganul?are filtru de polen?pune un tester sa vezi daca ai presiune in instalatia AC Link spre comentariu
Vizitator jungla Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Da,aeroterma merge normal,masina are exact 5ani.Precizez ca in tot acest timp freonul nu l-am inlocuit,asta sa fie oare cauza?Daca da,aveti dvs idee cat ar fii o inlocuire freon?Multumesc. Link spre comentariu
alfabit Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Da,aeroterma merge normal,masina are exact 5ani.Precizez ca in tot acest timp freonul nu l-am inlocuit,asta sa fie oare cauza?Daca da,aveti dvs idee cat ar fii o inlocuire freon?Multumesc.Nu e scumpa reincarcarea, uita-te cu ddt sau clip sa vezi daca iti da pana pe presiune " agent refrigerator " asa cum spun academicienii astia de la Reno la freon Probabil l-a scapat pe la vreo fisura in instalatie ( vaporizator, condensor, tubulatura, etc ). Aici e cheltuiala mare, daca e vreo o piesa defecta, trebuie schimbata, sa lipesti sau sudezi aluminiu e mai greu, mai ales in service-urile noastre, se pune totul nou, ca are clientu bani, daca ai de benzina se presupune ca ai si de piese ... Link spre comentariu
Vizitator jungla Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Imi pare rau. De asta mi-era teama,ca vorbiti in termeni tehnici''ddt sau clip''.Eu nu sunt electrician auto altfel nu mai postam pe forum,mi-o rezolvam singur,nu te supara.Oricum,multumesc de intentie. Link spre comentariu
Big Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 completati locatia in profil. in bucuresti o constatare costa cateva zeci de lei, iar o incarcare completa de pe la 100 de lei. daca totusi nu vreti sa platiti constatarea, ridicati capota masinii, scoateti capacelul de la unul din ventilele de incarcare ale instalatiei ac si apasati scurt pe ventil, daca instalatia este plina ar trebuii sa va dea un jet de freon,daca nu, nu (jetul trebuie sa fie destul de puternic, instalatia in repaos are in jur de 5-6 bari) sa zicem ca aveti freon, cu butonul de ac cuplat verificati daca pe mufa compresorului primiti comanda (12V). Link spre comentariu
Vizitator Milkman Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 E cumva diesel Loganul? Daca da cauta pe cineva care are Clip sau DDT sa ii dea un test static. Link spre comentariu
LARY Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Freonul se schinba la 2 ani, nu cu butelia la nea Ghioeghe ci la o firma de specializate cu aparate dedicate care testeaza instalatia daca are pierderi, schinba uleiul la compresor si introduce o solutie florescenta in instalatie pentru a depista eventuali pori care nu ies la testul de vacumare.Pentru a porni compresorul instalatia trebuie sa aiba freon atit cit trebuie daca are mai putin sau mai mult cu 100-200 de grame nu se va mai cupla compresorul.O incarcare costa 100-150 de lei. Link spre comentariu
Vizitator jungla Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Scuze,sunt cam ''intarziat'',dar niciodata nu e prea tarziu. Va multumesc pentru sfaturi!Toate cele bune! Link spre comentariu
Ashky Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Freonul se schinba la 2 ani, nu cu butelia la nea Ghioeghe ci la o firma de specializate cu aparate dedicate care testeaza instalatia daca are pierderi, schinba uleiul la compresor si introduce o solutie florescenta in instalatie pentru a depista eventuali pori care nu ies la testul de vacumare.....Asta e ptr. "cunoscatori" cu bani.La frigiderul de acasa tot la 2 ani il schimbi? La masina mea sufla cuburi de gheata dupa 8 ani de functionare fara sa-i fac nimic.Ptr prelungirea vietii instalatiei (compresorului) trebuie sa o pornesti cateva minute, o data pe saptamana chiar si iarna.Atat. Link spre comentariu
LARY Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Freonul se schinba la 2 ani, nu cu butelia la nea Ghioeghe ci la o firma de specializate cu aparate dedicate care testeaza instalatia daca are pierderi, schinba uleiul la compresor si introduce o solutie florescenta in instalatie pentru a depista eventuali pori care nu ies la testul de vacumare.....Asta e ptr. "cunoscatori" cu bani.La frigiderul de acasa tot la 2 ani il schimbi? La masina mea sufla cuburi de gheata dupa 8 ani de functionare fara sa-i fac nimic.Ptr prelungirea vietii instalatiei (compresorului) trebuie sa o pornesti cateva minute, o data pe saptamana chiar si iarna.Atat.La firna avem un matiz de hingherit, are 120000 de km si se pregateste de remat a vazut doar doua schinburi de ulei pina acum si cu siguranta e singurele din viata lui Tu decizi ce faci cu lucrul tau, nu te obliga nimeni sa schinbi ceva dar asta e adevarul.La 2-3 ani trebuie schinbat freonul si in acelasi timp si uleiul la compresor care intra tot pe unde se introduce freonul Recomandabil ar mai fi potnirea AC-ului la 2-3 saptamani cite 15-20 de minute indiferent daca e nevoie sau nu. (Valabil si in perioada de iarna) Link spre comentariu
Vizitator jungla Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Mare dreptate aveti d-lor prin tot ce ati spus in legatura cu frigiderul... .Si apropo,eu n-am mai pornit ac de.....1an! Link spre comentariu
Vizitator jungla Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 Am apasat cele 2 supape si nu are presiune,porneste ventilatorul dar nu se aude tacanitul cum ca ar porni AC.Asta e pe motorina loganu'.Ce pot sa mai incerc d-lor? Link spre comentariu
Big Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 sa mergeti la un service pt incarcare cu freon, insa dupa cum au mai spus si colegii, un service cu aparat special sa poata gestiona corect defectiunea. Link spre comentariu
