Vizitator CLAUDIU1981 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Respectele mele domnilor!va cer ajutorul din nou..........este vorba despre o sursa de laptop pe care o foloseam la statia de lipit,care a muritproblema este ca in afara de uc3842,nu pot distinge celelalte componente smd.aveau o folie deasupra si cand am incercat sa o inlatur s-au rupt si o parte din smd-uriam recuperat toata partea din secundar si am incercat sa ii fac partea din primar pe alta placuta(dupa schema din datasheet) si nu vrea sa mearga la statia de lipit,intra in protectie sursa-daca pun un bec de 24 ca si sarcina merge-daca conectez statia de lipit la alta sursa de laptop merge...nu intelegdaca cumva imi puteti da o schema asemanatoare...........raman dator Link spre comentariu
asyx Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 incearca sa mai micesti rezistenta de limitare R10 Link spre comentariu
