probleme instalare OS
Vizitator pascu90
Vizitator pascu90
salut tuturor. Am o problema serioasa de ceva vreme cu pc ul meu. Istalez windows 7 se instaleaza pana la restart, apare logoul windows ului dupa care ramane in black screen. Am schimbat hardul si nu a dat nici un rezultat am incercat si cu xp si aceeasi problema. Am formatat si sters toate partitiile si nimic. Sincer imi vine sa l arunc pe geam dar stau la 1:). Cine stie cum se poate rezolva va rog sa ma ajutati.Configuratie:amd athlon 3000+ 1,8 gh1gb ramplaca video geforce 7300lemultumesc
  • Răspunsuri 37
  • FLORIN IORDACHE
    15
  • yo9hnf
  • tinel
  • romicap
Va salut ! Eu asi zice sa incercati si cu alta memorie ram.Dar apropo cate placute ram aveti in pc-ul dvs,daca aveti doua placute de 512 mb, eu asi zice sa incercati numai cu cate o placuta ram.Succes !!
Vizitator pascu90
temperatura e de 49-50 grade C partea cu ramii n am incercat o doar am schimbat locurile intre ei. In bios ce ar trb sa fac? N ar trebui sa apara o eroare ceva daca o placuta ram este"busita"?
Vizitator pascu90
am mai avut win7 pe acel pc dar am renuntat o vreme la el pt ca nu puteam juca cs pe win7 dar daca s a ars vreo placuta ram atunci sunt putini rami pt win 7 dar nici xp n merge si are aceeasi problema
Incercati cum v-am spus eu putin mai sus,adica numai cu cate un ram.Daca tot nu vrea incercati si cu un alt cd cu wind.....xp. :da Succes !!!
Vizitator pascu90
am scos o placuta ram si am terminat de inst xp ul dar candam bagat sa instalez chipseturilept net display storage si smbus imi da black screen....si la restart imi da erori ca mi lipsesc fisiere .dll
Incercati si cu memoria cealalta,adica o scoateti pe cea din pc-u si o bagati pe cealalta scoasa din pc-u prima data.Pana sa instalati drivere instalati everestul si sa ne spuneti cum stati cu temperaturile pc-ului dvs,adica la proc.....,placa de baza,hdd-u,placa video etc.....Astept vesti bune de la dvs !
Vizitator pascu90
am reinstalat win xp si a revenit la problema initiala. Am crezut ca scap de probl de dll dar cel putin am apucat sa iau macu si mi am pis netu pe laptop o sa pun acum si cealalta placuta si revin....acum vad ca se tot restarteaza singur dupa ce apare loggoulcu cealalta placuta tiuie calculatoru si nu se aprinde deci e moarta. Dar si cealalta cred ca are ceva de nu mi merge....RE: :sparge: trebuie sa ma obisnuiesc cu ideea de a mi strange bani sa mi iau un nou PC :jytuiyu ma depaseste problema asta acum s a inst win XP dar cand am instalat driverul pt placa video iar nu mi mai porneste...mi a dat un blue screen unde zicea ceva ca problema ar fi la un fisier nv...nu stiu cum
Daca iuie calculatorul cu placuta cealalta sigur este memoria defecta,eu asi zice sa incercati cu alta memorie ram,dar problema este urmatoarea,sa fie buna memoria care o puneti acum. :da Succes !!!
Vizitator pascu90
multumesc frumos pentru sfaturi dar cred ca il strang si urc in pod:) daca reusesc vreodata sa l fac o sa postez aici cum am reusit momentan incerc sa inst win7 cu cei 512mb ram ramasi daca merge voi fi norocos daca nu....noroc ca am smartphone:))
Alta varianta ar mai fi sa schimbati memoria ram in celalalt slot,pentru ca s-ar putea sa fie slotul cu mici probleme. icon_jook
