sz3bbylA Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 banuiesc ca va mai aduceti aminte de telefoanele de strada cu cartela de la romtelecom cu display 2x20am un ecran .... am atasat pozelefunctioneaza normal dar cu unele compromisurivdd a trebuit sa o fac de 8 vel mai are intre VDD si E o rezistenta 38 kohmam cautat cu disperare pe net un pdf dar nu am gasit sa vad ceva caracteristici ale lui poate il supraalimentez si nu stiu eupe el scrieNAN YA PLASTYCS CORP M120Apoate din intamplare are cineva cunostinta despre asta Link spre comentariu
10vid Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Nu cred ca e normal ca Vdd sa fie mai mare de 5v. Cauta un pin Vo si vezi la ce e legat. Acela regleaza contrastul la LCD si necesita tensiune negativa fata de Vdd cu pana la -13v. Probabil -8v sunt suficienti, dar acestia nu se obtin prin ridicarea logicii la +8v, ci prin coborarea lui Vo la -3v si pastrarea lui Vdd la 5v. Mai toate LCD-urile au generator de tensiune negativa incorporat. Daca nu are, trebuie facut extern. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 daca s-ar putea o schema ca sa inteleg ca nu sunt asa bun in electronica si testez nu stiu cum sa obtin tensiunea asta Link spre comentariu
10vid Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Ordinea pinilor cred ca e standard. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 multumesc mult , exact asa am legat displayul de la bun inceputdar cum spuneam, a trebuit sa ridic tensiunea pana la 8 v pe vddla inceput am crezut ca nu functioneaza dar intamplator am vazut ca se aprindea dar f f f slabmam hotarat sa ridic tensiunea ca am un traf de 12 v cu setare de tensiune si .... pe la 7,5 v am inceput sa vad calumea pe ecranmi se pare ciudat si mie de aia mam hotarat sa scriu pe forum poate se gaseste cineva sa imi explice ca sa nu fac vre-o balariema gandesc ca poate trebuie pe vdd 5 v si vreo alimentare separata 6~8 v pe V0inca odata ms pt schema Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 multumesc mult , exact asa am legat displayul de la bun inceputdar cum spuneam, a trebuit sa ridic tensiunea pana la 8 v pe vddla inceput am crezut ca nu functioneaza dar intamplator am vazut ca se aprindea dar f f f slabmam hotarat sa ridic tensiunea ca am un traf de 12 v cu setare de tensiune si .... pe la 7,5 v am inceput sa vad calumea pe ecranmi se pare ciudat si mie de aia mam hotarat sa scriu pe forum poate se gaseste cineva sa imi explice ca sa nu fac vre-o balariema gandesc ca poate trebuie pe vdd 5 v si vreo alimentare separata 6~8 v pe V0inca odata ms pt schemaincearca sa respecti tensiunea de alimentare asa cum sa mai spus ,adica de5V .Fa o poza mai clara la pini. Link spre comentariu
10vid Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Pentru teste, poti crea o tensiune negativa inseriind o baterie de 3v cu potentiometrul, in loc sa conectezi direct potentiometrul la 0v (Vss). Astfel, din potentiometru vei putea selecta orice tensiune intre -3v si +5v. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 din pacate nu am un foto bun pinul 1 e la st 16 e la drma gandeam ca stie cineva mai multe despre alimentarea lui propriuzisaeu lam alimentat si am transmis date pe elacum functioneaza dar cum am mai spus cu alimentare vdd 8 v si rezistor 10k vdd~vss~v0 ca in imaginea postata mai susrestul .... functioneaza impecabilmai am pinul enable legat la vss Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 nu inteleg cum sa leg + de la baterie la - si nu am bateriesincer nu ma pricep asa bine la electronica, eu sunt mai mult pre partea de programare Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 am gasit aceasta schema dar nu inteleg cum sa leg , nu am baterie cum spuneam Link spre comentariu
10vid Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Uita de baterie, oricum nu e o solutie practica, doar pentru teste. In final, va trebui sa-i faci un generator de tensiune negativa, alimentat de la un pin al uC-ului. Adica de 200 de ori pe secunda schimbi valoarea pinului pentru a obtine o tensiune dreptunghiulara de 100Hz. Daca te incurca semnul , acesta inseamna firul de 0v al alimentarii de 5v. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 multumesc mult , o sa incerc ideea Link spre comentariu
yo7but Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 In urma cu ceva vreme am folosit un astfel de afisaj. Pinul 2 (reglaj contrast) l-am alimentat cu o tensiune negativa obtinuta cu un ICL7660. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 azi am fost si am cumparat baterie , ..... cu bateria a mers de minune, voi incerca si restul , va multumesc din suflet Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 va multumesc pentru indrumari , postez ce am facut cu un timer ne555p acum functioneazamai are niste probleme in timpul functionarii , credeti ca trebuie sa stabilizez cu 7805 ? Link spre comentariu
