Vizitator CMario Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Doresc sa stiu care sunt caracteristicile unui transformator (putere si valori ale tensiunii secundare)pentru o statie amplificare YAMAHA AX-440; mentionez ca are iesire pe secundar simetrica cu priza mediana. Link spre comentariu
zal Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Dacă mai ţin minte, 2x35Vca/4A cu prize la 2x16Vca. Dar ce a păţit, e lipsă trafo, sau e ''ars''? Verifică siguranţa termică şi dacă e întreruptă, o şuntezi. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Doresc sa fac o precizare: Infasurarea primara a transformatorului este intrerupta; pe secundar este o singura infasurare cu priza mediana, fiecare "brat" al infasurarii avand valoare cam de 20 ohmi. Condensatorii de filtrare de dupa punte au o tensiune admisa de 65 V. Multumesc. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Verifica existenta sigurantei termice din primar, asa cum ti s-a aratat mai sus. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Precizare: masuratorile le-am efectuat pe transformator scos din montaj; verificarea continuitatii primarului indica "intrerupt", iar pe infasurarea de secundar, care este una singura cu priza mediana simetrica, indica continuitate cu valorile aratate anterior. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Totusi... ai inteles cum trebuie procedat? Reciteste ce a scris @zal mai sus; deja te invirti in cerc si pierzi timpul fara sa rezolvi nimic. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Va multumesc pentru toate sfaturile, le-am urmat in speranta ca se va rezolva, dar situatia este ca la inceput; doresc sa inlocuiesc acest transformator cu unul comercial, dar nu-i cunosc valorile tensiunii de iesire. Va multumesc pentru rabdare, si... sper sa primesc un raspuns. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Descarca de aici schema aparatului http://elektrotanya.com/yamaha_dsp-ax44 ... nload.html Asteapta putin si in partea dreapta jos a paginii iti va apare "Get manual". Link spre comentariu
vergil Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 La unele transformatoare , acea siguranta termica se afla sub izolatie , ptr a face contact intim mai bine cu bobinajul , ptr a prelua temperatura acestuia . Deci trb sa desfaci un pic izolatia pina dai de acea sig termica . E posibil ca bobinajul sa nu fie ars . Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Dacă mai ţin minte, 2x35Vca/4A cu prize la 2x16Vca. Dar ce a păţit, e lipsă trafo, sau e ''ars''? Verifică siguranţa termică şi dacă e întreruptă, o şuntezi.Înseamnă că astea se pot omite, tensiunile ptr selector şi preuri sînt făcute din cele ale etajului final.Cîte cose/fire ies din primar şi ptr ce tensiuni de reţea era bobinat? În funcţie de varianta constructivă (Europa, America, Canada, Asia...) ai un primar unic sau unul cu prize şi schimbător, al tău de care e? Pone poze clare. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Daca are prize in primar, se poate gasi usor terminalul inseriat cu siguranta termica. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Transformatorul este construit pentru Europa, si in primar este o singura infasurare, fara optiune de 110V. Voi incerca sa il desfac maine, cu ajutorul unei statii de lipit (jetul de aer cald), deoarece are o "atasare" in care, banuiesc, ca este rezistenta termica, Oricum, voi posta si imagini cu acesta si etapele ce le voi parcurge, poate vor fi de ajutor si pentru altii.Cu respect, va multumesc tuturor. Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Dacă are un capac peste cose nu e nevoie să sapi mai mult, ar trebui să dai de 3 cose, între două e primarul şi între celelalte două siguranţa, extremele fiind legate la reţea. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Ar fi util sa postezi o poza cu transformatorul (zona coselor) inainte de a face ceva distructiv. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Va multumesc pentru sfaturile ce mi-au fost utile. Rezolvarea: intr-o "nisa" opusa coselor, pe care am desfiintat-o, am gasit acces spre siguranta termica; in acea "nisa" era si ce-a de a treia cosa a primarului, iar undeva in paralel cu infasurarile, era si hartia ce continea siguranta termica. Am verificat infasurarea primarului, si fiind buna, am facut strapul indicat de dumneavoastra. Sunt convins ca dupa ce il voi monta, amplificatorul va functiona. Inca odata, MULTUMESC !Imagini cu acesta nu cred ca isi mai aveau sens. Link spre comentariu
