Vizitator cioby22 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Am pornit calculatorul si dupa vreo 10min de functionare s-a auzit o pocnitura in spate si s-a oprit instant. Am incercat sa il repornesc si nimic.L-am desfacut sa am observat ca mirosea ceva ars la sursa. Am schimbat sursa cu alta si cand am apasat butonul de pornire a pocnit din nou.Acum nu stiu cum sa mai procedez. Daca o sa schimb iar sursa probabil se va arde si aceasta.Va multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Va salut ! Prima data verificati cum stati cu tensiunea pe retea. Astept raspunsul cati V aveti pe retea !!! Link spre comentariu
Luca Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Va salut ! Prima data verificati cum stati cu tensiunea pe retea. Astept raspunsul cat aveti V aveti pe retea !!! Nucred ca este asta problema,sursele au plaja de curent mai mare. Posibil placa de baza pusa in scurt (mie mi sa intamplat sa bubui o sursa de 100 dolari) Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Mai verificati si cum are comutatoarele sursele dvs,adica sa nu fie date la 110V,daca este asa, trebuie neaparat sa dati comutatoarele la 220 V,iar dupaia sa le reparati sursele. Dar nu este exclus nici ce va spus domnul lucaionut,adica se poate sa aveti probleme si cu placa de baza . Succes !! Link spre comentariu
Vizitator cioby22 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Sursa nu are comutator de la 110 -220V.Calculatorul la care s-a ars sursa era conectat in acelasi prelungitor cu alt calculator care nu are nicio problema si era pornit in momentul cand s-a auzit pocnitura.Unitatea era foarte prafuita pe interior.Ar putea fi si aceasta cauza ?Va multumesc pt raspunsuri! Link spre comentariu
Luca Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Unitatea era foarte prafuita pe interior.Ar putea fi si aceasta cauza ?Prafu poate cauza in cazul in care exista umenzeala, pt ca atunci poate face scurt. Link spre comentariu
