Vizitator k-nix Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Salutare.La inceput cand l-am luat nu se auzea de cat pe un canal ,dupa ce i-am schimbat 4 finali se aude mai incet pe un canal decat pe celalalt.Ce ar mai trebui verificat? Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Ce finali ai pus in loc?ai schimbat numai finalii? Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 2sk 176 .Da am schimbat doar finali.Acum am sa masor rezistentele de putere sa vad cum sta treaba.Despre ce ar mai putea fii vorba? Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Am masurat rezistentele de putere ,si 2 din ele numai au aceiasi valoare .Cam ce altceva ar mai trebui verificat? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Pe schema au 0,39R; tu ce valoare ai masurat? Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Da am observat ca pe schema pune ca trebuie sa aiba 0,39R.Mie masurandule cu testarul in scala Ohm mi-au dat 0.8 Ohm toate cele 16 si 2 puneau ceva de 100 de megaohmi. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 2 puneau ceva de 100 de megaohmi.Astea-s intrerupte (arse). Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 As vrea sa-mi spuneti si mie cum se citeste o rezistenta ceramica ,pt ca am fost astazi la magazin cu rezistenta si vanzatorul mi-a spus ca rezistenta nu e de 0,39 Ohm, ca valoarea este de 39Ohm.Pe rezistenta scrie FH0718 R39 J1B.Care are dreptate?Care este denumirea tecnica a acestei rezistente? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 FH0718 R39 J1B39R = 39 ohmi3R9 = 3,9 ohmi , litera R avind in acest caz si rol de virgula R39 = 0,39 ohmi Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Care este denumirea tecnica a acestei rezistente si de ce putere e?Asta ca maine cand ma duc la magazin sa-i spun omului exact ce sa caute .Multumesc pt raspuns Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Rezistenţă bobinată pe/în suport/corp ceramic (depinde de model). Omul ăla e neinstruit?Vezi că sărăciile din comerţ nu au nici pe departe puterea scrisă pe ele, ca să fi sigur, cumperi unele mai mari. Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Pai nu stiu daca are vreo treaba cu electronica,ca i-am dus rezistentaca so vada si i-am spus ca de schema pune ca valoarea e de 0,39 Ohm. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Alt magazin nu este pe-acolo? Mentioneaza locatia in profil. Link spre comentariu
Vizitator k-nix Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Pai magazine sunt dar nu au in stock,si daca trebuie sa le ceara de la distribuidor si e cantitate mica de piese nu se baga.Acum locuiesc in Spania,daca stateam in Romania faceam rost de mult de rezistente. Link spre comentariu
