Combina Schneider
Vizitator Idk
Vizitator Idk
Am o combina Schneider mai veche, a gasito taicamiu in germania, e un Schneider MP181, incerc sa caut pe internet informatii despre aceasta, nu am gasit nimic pana acuma, sunt interesat daca pot baga boxe de 6 omi in o astfel de combina, mi sa nu fie prea veche si sa o ard, eu am deja niste boxe mici, cred ca sunt de 4 omi, merg la combina asta dar se aude rau si slab, rau din cauza ca la una din boxe e sparta membrana, slab pentru ca sunt slabe boxele, am alte 2 boxe de la o alta combina de 6 omi ( am dedus 6 omi pentru ca pe boxe in spate scrie 6 ohm), boxele avand 75 W una, Daca stie cineva sa imi spuna daca sunt ceva probleme daca pun acele boxe la o combina astfel ajutatima, nu stiu ce sa fac
  • Răspunsuri 4
  • Luca
  • Dr.L
Trebuie sa te uiti in spatele unde se leaga boxele ce impedanta scrie. Boxele trebuie sa aibe o impedanta egala sau mai mare decat cea scrisa pe combina.In cazul in care combina functioneaza pe 6 sau 8 ohmi si tu bagi boxe de 4 la volum mai mare risti sa o arzi.De obicei combinele merg pe 6 ohmi. insa este foarte posibil ca cele nemtesti vechi sa functioneze de la 4 ohmi in sus.
Ok mersi, o alta intrebare, la o combina de 6 ohmi pot pune niste boxe de 8 ohmi? sau se poate arde ceva?
Poti pune fara probleme, este chiar mai bine, doar ca vei avea o putere mai mica si o fidelitate mai mare, iar riscu sa se strice "etaju final" al combinei este mai mic folosind boxe de impedanta mai mare decat cea scrisa pe spatele ei.
